Максимальная выходная мощность по обоим диапазонам до 150 мвт, но дальше не растет, ограничивает смеситель. Больший уровень по входу прироста не дает. На входе при этом 0.85 вольт. Если брать 50 ом входного, то это 14 мвт. Больше давать ни к чему.
Маловато, но померял что получается. Это значит 0.12 вольт на входе. На выходе 45 мвт при этом. Должно хватить для раскачки интегрального модуля. Значит усиление по передаче я вначале неправильно определил. И получается оно снижается с увеличением входного уровня. Но до 100 мвт выхода идет довольно линейно.
Спасибо от Eugene163
Уже можно заказывать?
В цифрах пока нету из-за отсутствия достойных приборов, на вот за пару дней провели испытания по приему. На 144 я сравнивал с FM-2008 и Аком 706 + трансвертер. Небольшой выигрыш есть в пользу с трансвертером, хотя я не ожидал этого. Сравнение на 430 мгц с Айком 706 МК2G показало значительное преимущество по приему с трансвертером. Буквально только присутствие напрямую, и уверенный прием с трансвертером.
Добавлено через 6 минут(ы):
Наверное через неделю. Сейчас после проверки начнем сборку 10 шт. Так же с понедельника закажу переднюю и заднюю панель для корпуса. Это зависит когда сделают на laserart может пару недель как обычно.
Последний раз редактировалось amator; 03.12.2017 в 01:45.
Надеюсь увидеть фото готового трансвертера. Думаю что этот универсальный трансвертер будет популярным не только в Украине и России, но и в других странах.
Собираюсь заказать трансвертер с доставкой в Севастополь через Краснодар. У кого еще есть доставка в Краснодар или по Крыму, обращайтесь в личку.
Извините, что вклиниваюсь в вашу идиллию, но у меня вопрос о выборе частот пч трансвертера (т. е. диапазона трансивера(28 мгц) ). По моему мнению, было бы рациональнее переносить на 50мгц. этот д-н есть во всех промышленных импортных (или в большинстве) трансиверах; нет пораженных точек при таком переносе; диапазон перестройки получается 4 мгц (для 144-великовато, зато для 430- в самый раз, но све равно не перекрывает полностью но намного более 1,7 мгц ни переносе с 28. да и получить относительно более стабильную "подпору" легче, чем при переносе с 28. Наверное, 28 мгц остался с тех времен, когда вся аппаратура была самодельной и этот диапазон был самым высоким по частоте и широкополосным.
Практически все SDR трансиверы до 30 мгц, а так же всякие самодельные. Для них и предназначен этот трансвертер.
Уже собраны первые образцы, проверил, повторяемость 100% по параметрам. Есть так же результаты замеров.
Измерения производил наш опытный УКВ-ист UT4LA работающий на телецентре, и необходимые приборы там имеются. Использовался селективный вольтметр SMV-11, генератор Г4-176, и генератор шума. Даю то, что получилось:
На 144 Кш = 1.1 Дб
На 430 Кш = 1.5 Дб
Оценка по чувствительности при разных полосах на 144:
1,7 кгц – 0.11 мкв
2,4 кгц – 0.16 мкв
9 кгц – 0.22 мкв
На 430 точно измерить было сложнее за счет просачивания от прибора, но примерно все так, как и на 144. Поэтому проводилось субъективное сравнение с трансивером FT-847, который хорошо заточен именно для УКВ. Прием с трансвертером показал более хорошие результаты на обоих диапазонах.
SMV-11 - этому прибору уже более 30 лет, да и не для этого он. Ну, да дело не в нём. Жду новый трансвертер в продаже. Предыдущий работает нормалёк.
