Страница 26 из 36 ПерваяПервая ... 1623242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 351
Тема: Посоветуйте трансвертер с 28 на 144 430
  1. #251
    Да пусть простит меня модератор,то что не в тему..
    Собирался в своё время делать трансвертер,да так и неполучилось,остался кварц 38.66667 Мгц..если кому нужен пишите в личку...
  2. #252
    Севастополь
    19
    R7RAG
    В ходе проверки трансвертера 28-432 (плата TR2016-432) обнаружился возбуд усилителя мощности, т.е. при включенной перемычке Jp2. При отсутствии ВЧ на входе на выходе порядка 4 Вт (потребляемый ток Q9 - 0.7A) имеет несколько пиков меняющие частоту в диапазоне от 415-422 МГц при перемещении рук/отверток у платы или изменения тока покоя Q9. Настройку трансвертера немого подкорректировал при выключенном питании Q9: L6 по максимуму сигнала 404 МГц, L5 - по минимуму сигнала 404 ГМц на выходе при отсутствии ВЧ на входе, L8 - по максимуму сигнала 440 МГц на выходе при 36 МГц на входе.
    От чего такой возбуд может быть, как с ним бороться?
  3. #253
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, эта плата вместе с оконечником требует правильной установки и подключения, иначе будет завязка и возбуд. Выход подключать к антенному разъему только ВЧ кабелем. Нарушение согласования по выходу может приводить к возбуду. Поэтому выходную емкость лучше уточнять по месту. Выпаять ту что есть, поставить 5.6 пик, и посмотреть. Дальше можно увеличить контролируя прирост мощности. Попробовать сделать дополнительное заземление перемычкой на землю в устанавливаемый корпус с экрана контура что возле генератора.
    Мне уже присылали такое что возбуждается, и не могли запустить. Все решалось только правильными соединениями с учетом требований ВЧ монтажа.
    UR3LMZ
  4. #254
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Вариант с усилителем, и все в одном корпусе будет позже. Пока в стадии подготовки.
    Александр Николаевич, когда.....!
  5. #255
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Думаю скоро. Только получил платы, будем собирать, пробовать. Потом доложу.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от R2FBQ
  7. #256
    Александр Николаевич , посоветуйте по какой из ваших схем собирать трансвертер на 430мгц. Уже настроил транс.на 50мгц. Вплане установить в св 2016 укв. (корпус позволяет чуть больше и металл.) Простите что не в тему пишу. Геннадия ранее просил сделать что бы на индикаторе была частота 50 мгц.,а по факту 28 мгц режим для трансвертера подработать прошивку . но пока не получается . С уважением .Юрий.
  8. #257
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да собирайте по той старой схеме что уже была. Только генератор там 404 мгц, а для 50 мгц надо другой.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от ltiyur
  10. #258
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Уже первый образец собранный, и настроенный есть. Вроде нормально, можно пускать в жизнь. Вот сделал поверхностное описание для ознакомления.
    Универсальный, двух диапазонный трансвертер средней мощности для диапазонов 144 и 430 мгц.
    Включает в себя все необходимое для использования совместно с КВ трансивером мощностью 5-10 ватт. Содержит входной аттенюатор, и коммутатор обвода на антенну КВ. В режиме обвода допустимая мощность 100 ватт. При включении питания трансвертера КВ антенна отключена, и подключается выход трансвертера. Управление передачей трансвертера автоматическое с подачей ВЧ, или принудительное для маленькой входной мощности менее 1 мвт. Отдельный такой вход мимо аттенюатора предусмотрен. Благодаря автоматическому режиму включения аттенюатора при подаче ВЧ, даже мощность 100 ватт, случайно поданная на вход, не будет опасной. Потом только выставить оптимальную мощность 5-10 ватт, и все. Для SSB предусмотрено удержание передачи в паузах речи, и переход на прием после снятия ВЧ около 0.5 сек.
    RF range 144 ... 146 MHz and 430-450 MHz
    IF range 28 ... 30 MHz
    Output power 144 15 W
    Output power 430 5 W
    LO accuracy at 18 °C typ. +/- 2 ppm
    IF input 5-10 W
    IF input 2 0.25 - 1 mW
    LO frequency stability (-20 ... +70 °C) typ. +/- 30 ppm
    RX gain min. 20 dB
    Noise figure typ. 1.1 dB, and 1.5 dB in 430 max.
    Показываю как выглядит все, и схема.
ID:	281384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281385   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема 2 bnd полный.JPG
    UR3LMZ
  11. #259
    Давно многими ожидаемая конструкция.
    Надпись поправьте, наверно не Mean, а Medium power transverter.
  12. #260
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Мне кажется правильнее первое. А там х зн. Что знатоки английского скажут. Если надо панели переделаем.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от us5lsk
  1. Трансвертер 50/144
    от rw6hhl в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 08:22
  2. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
  3. Трансвертер 28/144 как прикрутить к UT2FW
    от Alex_L в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:42
  4. трансвертер на 144 Мгц
    от UA0YAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 02:31
  5. Трансвертеры 144 и 430
    от rv3aa в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 22:34
