Здравствуйте,
кто нибудь тестировал одно-диапазонный трансвертер на 2м с JT65 ? Здесь https://www.youtube.com/watch?v=w8JQ0SIUlI8 в комментариях (обзор на поддельную версию) пишут что стабильность частоты для JT65 недостаточна.
Здравствуйте,
На кварцевом резонаторе, конечно для цифровых мод стабильность не какая.
amator,
Александр, а не планируется случайно более стабильная версия трансвертера, допустим с TCXO? Или просто с разъемом для внешнего LO?
Сейчас в двухдиапазонном применяются генераторы на 404 и 116 мгц. Генераторы 116 мгц есть, стабильность получше чем просто кварц. Только для простых однодиапазонных вариантов я еще не готовил такие платы. Хотя можно пока подцепить внешне вместо кварца. Заявленная стабильность 2ppm. А вот ТСХО на такие частоты эта фирма не делает.
Добавлено через 20 минут(ы):
Да, и зависит какого качества кварц. Раньше были хуже, а сейчас применяю основная частота у них 58 мгц (1-я гармоника) и высокая добротность. Но все равно генератор лучше так как в нем заложена термо компенсация.
Последний раз редактировалось amator; 21.02.2018 в 21:28.
На ebay'e указана стабильность 30ppm - https://www.ebay.co.uk/itm/144-432-t...-/142638577723
Опечатка в описании?
Последний раз редактировалось amator; 21.02.2018 в 21:56.
Спасибо от PA8MM
amator,
Все таки стабильность = 30ppm (при любой температуре от -20 до +70), а aging это немного другое - на сколько изменится базовая частота со временем.
Вы не могли бы протестировать двухдиапазонный вариант трансвертера с цифровыми модами (FT8, JT65) на 144мгц? Я ищу именно для этих целей и не хочется покупать аппарат не зная будет ли он справляться с этими задачами.
Проверил что получается на 144. Выставил частоту на холодном, и начал греть передачей в режиме постоянного излучения несущей. Частота начала понижаться и дошла до -460 Гц на горячем, и дальше уже практически не идет. Так что выбег довольно большой выходит. Но дальше на прогретом паузы передачи по 1-2 мин дают изменение частоты 10-20 Гц. Через 5 минут простоя повышение частоты получается до 30 Гц. В общем на прогретом стабильность более-менее, и частота меняется медленно. Не знаю пойдет ли для цифры, это надо проверять практически, но я ею не пользуюсь.
И еще ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
Последний раз редактировалось amator; 23.02.2018 в 23:14.
Получил сегодня трансвертер. Собран хорошо и радует наличие нормальных разъемов со стороны 144 и 430.
Что не понравилось.
- Я бы запитал генераторы 116 и 404 мгц постоянно , а коммутировал бы их выход перед Q6. Тогда они были бы всегда в прогретом состоянии и готовы к быстрому переходу с диапазона на диапазон .
- убрал бы перемычку и дорожки от Jmp2 которая соединяет приемные разъемы 144 и 430мгц. Так как гробится Nf по входу( хотя может вы эти дорожки и сам разъем учли в модели при расчетах). Реально еще не успел проверить на приборе Nf.
В остальном пока очень доволен. Данный вариант будет работать в связке с СВЧ трансвертерами на 6 и 3см.
Спасибо за разработку.
Да , Александр , может есть электронный чертеж -разметки отверстий передней и задней части под разъемы и кнопки?
