Страница 9 из 36 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 351
Тема: Посоветуйте трансвертер с 28 на 144 430
  1. #81
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Пару штук на 433 уже есть собранных. Отладил пока один. Ох и не люблю я эти частоты! Очень все критично. Емкости пришлось подбирать от тех что были заложены. Монтаж поменялся от макета, и уже номиналы уплыли. Но ФСС адекватно настроить Х1-50 помогает, а с выходом до сих пор непонятно. Вольтметр ВУ-15 на двухваттном эквиваленте 51 ом показывает 34 вольта. Такого быть не может. Судя по нагреву там 5-7 ватт, не более. Но не 20.
    Возбуд исключен, гармоники вряд ли. При снятии гетеродина, или входной 28 мгц на выходе ноль. Значит работает все правильно. Но замер некорректный. Да и чувство померять нечем. У меня ГСС до 300 мгц Г4-116. Придется завтра проверять по эфиру путем всяких сравнений.
    Ниже схема с данными как выглядит все после настройки.
    Но если есть кто в курсе дела, и возьмет на обследование, то вышлю бесплатно.
    Последний раз редактировалось amator; 01.07.2015 в 02:13.
    UR3LMZ
  2. #82
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    На сегодняшний день окончательный вариант трансвертера на 433 мгц такой. Чувствительность измерить нечем, но косвенно, путем сравнений, прием не плохой. Ориентировался по приему слабых станций. Мощность по передаче 6-8 ватт получилась.
ID:	208650   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	описание тр 433 мгц.jpg
    UR3LMZ
  3. Спасибо от R3EZ, RT2Y
  4. #83
    Стабильность опоры? После включения, через 1, 5, 10 минут, а так же от работы на передачу?
  5. #84
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не знаю, измерений таких еще не было. Позже измерим, и практика покажет. В SSB на слух нестабильности особой не заметил.
    Генератор из этой серии.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от R7KDX, Serg
  7. #85
    Аватар для UN8CR
    Республика Казахстан, г.Петропавловск
    88
    UN8CR
    Кто ни будь использовал трансвертер 28/430 в работе?
    Поделитесь отзывами pls.
  8. #86
    Еще в силе? Есть гсс с хорошим атт до 640 мгц! Ну и много чего из измериловки! Или уже отладили платку?
  9. #87
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, уже используется в таком виде как есть, и далее ничего меняться не будет. Повторяемость хорошая, настройка не сложная. Мощность небольшая по моим оценкам порядка 3 ватт. Но на одной небольшой плате больше делать и не желательно, и не всем оно нужно. Как недорогой вариант все остается так как есть.
    Тем временем планирую более высокодинамичный вариант с использованием совсем других компонентов. Пока только собрал все необходимое, и начал заниматься. Так что это еще не скоро.
    UR3LMZ
  10. #88
    Казахстан, г.Экибастуз
    22
    UN-F-10
    Здравствуйте.
    Можно ли заменить L7, L10 на дроссели ДПМ, и какой индуктивности они должны быть?
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?id=32615Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #89
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Индуктивность там особо и не важна. Лишь бы достаточная, что бы не пропускать рабочие частоты. Можно ставить все что есть под руками от 0.01 до 1 мкгн. Я дросселей никогда в подобных случаях не ставлю, а резисторы 33-100ом вполне справляются с этой задачей.
    Делать трансвертер по выше приведенной схеме уже вряд ли стоит. Громоздко, и сложно в настройке будет. Сейчас есть современные компоненты позволяющие сделать несложно, малогабаритно, и с хорошими параметрами не достижимыми ранее. Как пример может завтра-послезавтра покажу. Только вот получил платы для версии 432 мгц. Сборка займет час времени, но надо еще испытать, и проверить.
    UR3LMZ
  12. #90
    22
    UN-F-10
    amator, спасибо за ответ! Из всей этой схемы мне нужен только задающий генератор на кварце
  1. Трансвертер 50/144
    от rw6hhl в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 08:22
  2. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
  3. Трансвертер 28/144 как прикрутить к UT2FW
    от Alex_L в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:42
  4. трансвертер на 144 Мгц
    от UA0YAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 02:31
  5. Трансвертеры 144 и 430
    от rv3aa в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 22:34
