Страница 28 из 32 ПерваяПервая ... 1825262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 320
Тема: Приемник Lidia 80 (Lidia 40) от SP5DDJ
  1. #271
    Болгария, Силистра, KN34PC
    542
    LZ2WSG
    Сегодня вечером, когда я слушал с интересом кр. стол на 80м, в 23 вечера по местному времени включилась АМ станция. Подместила все по воздуху (транслейт), аттенюатор не помогает (на запись: положение 220 Ом, около 1/5 к GND, станция: на 3,955 MHz, нашел на голландском SDR). Думаю, что закончил мои эксперименти с радио "Лидия" - динаммика по входу оч. низкая. Прилагаю запись. Mеняю частоту, но АМ-станция поверх все. Плата/макет, вероятно, для RX Lidia у меня не будет на данный момент .
    Хороший приемник, ожидайте сюрпризов .
  2. #272
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Генератор шума будет давать ровный сигнал во всей полосе ДПФ 80 или 40м. При перестройке приемника по частоте, по уровню шума можно судить о неравномерности в полосе ДПФ. Отсутствие помех и попадающихся станций не будут сбивать с толку.
    Oleg UR6EJ, с генератором шума совсем другое дело! Спасибо за совет! Сразу проявился недостаток шума в районе 3600кГц. Исправил тем, что подпаял конденсатор С34а - 100pF в ДПФ. Теперь слышно как шум нарастает от 3500 kHz до 3550 kHz, затем начинает убывать от 3750 kHz до 3800 kHz. Меня такое вполне устраивает. Проверил работу с антенной - приём отличный! Я так понимаю ДПФ нужно вообще делать отдельной платой и вставлять в разъём на основную плату, так как ДПФ очень индивидуальная вещь для каждого вновь собранного приёмника.
    С программой Adobe Audition 1.5 разобрался согласно инструкции, keygen удалось запустить на Linux-е через эмулятор и скопировать серийный номер. В общем заработала она на нетбуке, процессор не грузит, но там у меня оказывается есть только вход микрофона и нужно будет сделать к нему адаптер для записи звука, чтобы отвязаться от постоянного напряжения питания микрофона в этом входе, всего два конденсатора по 5 мкФ припаять к штекеру. Занимаюсь этим.
Название:	Генератор шума для ДПФ Лидия-80.GIF
    Последний раз редактировалось Viy; 28.07.2020 в 07:51.
  3. #273
    Это будет обычный делитель 1:10 на 2х резисторах с переходным С.
    Отвечу на вопросы по работе с АА.
    Все инструкции по АА буду выкладывать здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1758326
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 28.07.2020 в 09:49.
  4. #274
    Ирпень, Киевская область
    9
    UR4URC
    У меня вчера тоже весь вечер прослушивались АМ станции на Лидии80, но не очень громко - чуть громче уровня городских помех (хотя, конечно, неприятно). SSB станции звучали на порядок громче. Думаю, попробовать добавить 1-2 контура в полосовой фильтр и , может, заэкранировать его. По входу смесителя все равно чрезмерная чувствительность. Аттенюатор по входу антенны (переменный резистор 1 к) у меня постоянно на минимуме с подключенным лучом длиной 7-8 метров ПЭЛШО 0,25мм, выброшенным с окна 4 этажа 10 этажки на ближайшее дерево. Если я антенну подключаю через емкость порядка 1-5 пф (крокодилом прямо к изоляции входящего в антенное гнездо короткого отрезка провода), тогда комфортно слушать с выкрученным аттенюатором в максимум.
    ДПФ у меня как на исходной схеме, но, почитав этот форум , я уточнил схему в RFsim: по входу 1 кОм (не знаю, какое сопротивление у моего "длинного" луча), по выходу 3,3 кОм. Но уже на плате пришлось подгонять номиналы емкостей (+/- 20%), с использованием NWT.
    Приемник мне нравится, и возня с ним очень увлекательна. Хорошее радио, чтобы брать с собой на природу.
    П.С. Сейчас у меня УНЧ на к174УН7 + динамик 3 Вт. Звук хороший! УНЧ делал изначально как на этой схеме на LM386, но пока с ним борюсь - идут возбуды и качество звука никакое.
  5. #275
    Аватар для IG_58
    Германия
    9,743
    7
    Не надо бороться, выбросьте это г. и больше не используйте никогда. Есть куда лучшие микросхемы.
    Электролит на 10мкф между 7-й ногой LM386 и землей пробовали?
    Игорь
  6. #276
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Сделал некоторые изменения в части УНЧ: заменил R20 - 51 Ом на готовый дроссель из какого-то блока питания (провод 0,8 мм в один слой на ферритовом кольце диаметром 12 мм, около 20-30 витков), теперь TDA2030 получает свои законные 12В, но появился фон 100 Гц на минимальной громкости. Конденсатор С17 - 1 мкФ заменил на 100 мкФ, фон 100 Гц исчез, а усилитель работает отлично.
Название:	Lidia 80 Oleg UR6EJ ia TDA2030 (28-07-2020 10-58).GIF
  7. #277
    - желательно пар с26 поставить электролит емкостью 1-3 тысячи..
  8. #278
    Viy, Питать приемник от НЕстабилизированного выпрямителя - большаааая авантюра. Не стал ранее заострять на этом внимание, понимаю, что бывают всякие ситуации. ИБП от компа нигде взять нельзя? Если бы в UA, я бы бесплатно выслал.
    Еще лучше ДР2 выкинуть, тогда и электролит поставится. Так было изначально задумано.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 28.07.2020 в 16:24.
  9. Спасибо от UR5VFT
  10. #279
    Аватар для Skiff
    705
    UA3040SWL
    По даташиту 47 мкф, а лучше 100 мкф.
    На вход питания, 100 мкф верните и С17, скорее всего, увеличивать не понадобится. Так же, от цифровой шкалы, "мусор" по плюсу гуляет.
    Алексей d(-_-)b
  11. #280
    veso74, Можно в Вашем случае уменьшить сигнал на входе МИКСа неполным включением 2го контура ДПФ, через емкостной делитель. Нижний С зашунтировать резистором 100_200 Ом и не забыть про переходной конденсатор на вход МИКСа.
    У вас там катушка связи есть, можно ее нагрузить R=50_75 Ом и сигнал с нее взять, так же через переходной С.
    Входные сигналы в этом случае упадут на 10_15дБ
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник ПП на 20 метров
    от Ярослав в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:53
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
