Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 212829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 320
Тема: Приемник Lidia 80 (Lidia 40) от SP5DDJ
  1. #301
    Цитата Сообщение от Dmitry_1975 Посмотреть сообщение
    к чему стремиться?
    К стабильности и нужному перекрытию, если настройка варикапами.
    Выводы 1 и 2 на этой схеме соответствуют МС3361.
    Чем выше начальная добротность катушки контура, чем меньше контур нагружен в схеме,
    тем будет лучше стабильность частоты. Что бы уменьшить влияние R входа генератора
    (вывод 1) от контура, стоит С20. По идее, чем он меньше - тем лучше, но может сорваться генерация.
    С21, С29 обеспечивают подпитку контура от транзистора генератора, вместо них можно было бы вывод 2 подключить к отводу катушки контура. В этом случае, вместо отвода емкостной делитель. От номиналов С21, С29 и их пропорции, так же зависит устойчивость генерации. Обычно их ставят одинаковми или нижний С29, процентов на 30% больше. С23 - это связь контура с варикапом. Чем она меньше, тем лучше, т.к. его добротность ограничена. Но, при слишком малом значении С23, не хватит перекрытия генератора по диапазону.
    Что можно сделать. Уменьшить L3 хотя бы до 5мкГн, увеличить С29 до 200_220пФ
    С20, подобрать минимум по стабильной генерации, С23 по перекрытию.
    При необходимости, напряжение на генераторе лучше контролировать на 2м выводе МС, что бы меньше вносить погрешность.
    Почитать про генераторы можно здесь:
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...06/p55-57.html
    http://vpayaem.ru/inf_genLC.html
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 30.07.2020 в 10:36.
  2. Спасибо от Dmitry_1975
  3. #302
    Аватар для Skiff
    706
    UA3040SWL
    Куда бежать, к чему стремиться?
    Читать даташит на МС3371/72. На 1-ой ноге, типовое 450 mVpp. На 2-ой 200 mVpp.
    С21 и С29 ёмкостный делитель ПОС с эмиттера на контур. Соотношение ёмкостей, подбирается по устойчивой генерации, а нижний на 30% больше - пионэрские байки. Пример, мотороловские микросхемы у Viy. А если б он, начитавшись баек, увеличил С29 на 30%, то бы и подавно, ни одна не завелась.
    Алексей d(-_-)b
  4. #303
    Ирпень, Киевская область
    9
    UR4URC
    Oleg UR6EJ,
    Добрый день, вроде бы Вы собирались макетировать этот приемник и ждете микросхемы. Если ждать долго - могу выслать бесплатно, есть пара лишних. Я в Украине нахожусь.
    Напишите реквизиты в личку или на емэйл dmitrysherbina777@gm ail.com - вышлю новой почтой.
    С уважением, Дмитрий.
  5. #304
    - при настройке варикапами в простых схемах желательно (добавить температурную компенсацию)..
ID:	340562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340563   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	dec 30-11.PNG
  6. #305
    UR5VFT, А что, полезное дело, да и затрат минимум. Если Viy напишет в какую сторону есть дрейф частоты после 5 минут работы приемника, я нарисую, как сделать.
    Dmitry_1975, Да, заказал на Али упаковку из 10 шт. уже идут. Сейчас маякну в личку.
  7. #306
    Болгария, Силистра, KN34PC
    553
    LZ2WSG
    ... У вас там катушка связи есть, можно ее нагрузить R=50_75 Ом и сигнал с нее взять ...
    Я вернул смеситель к 50 омному выхода ДПФ. Сигналы упали, но прием 80-м диапазона стал почти нормальной (2 дня слушал, уже только иногда перегрузка есьт, и то при близко по частоте к сильной станции, иногда есть "фантомные сигналы" (напр. как АМ прямая детекция или сигнал в обр. полосе), но в общем резултат мне понравилось . Радио "Лидия" будет как завершения конструкция и у меня . Эмоция положительная, всем - спасибо для хорошей темы и идеи .
  8. #307
    КРЫМ
    1,123
    7
    veso74, пожалуйста, покажите полную схему включения max7400. Спасибо!
  9. #308
    553
    LZ2WSG
    Можно без переключения, но так попробовал в прошлом. Мне понравилось и оставил как модуль. Следующий может быть с управлением по частотной полосе - не с варикапом, а с упр. вн. генератором: fC = fCLK / 100. Тогда проверил с то, что у меня было: Arduino Nano + AD9838 -> MAX7400, но можно с другими DDS/PLL ИС.
  10. #309
    КРЫМ
    1,123
    7
    veso74, спасибо! Довольно сложная конструкция получается, для меня проще будет поставить рекомендованный автором LC- фильтр.
  11. #310
    553
    LZ2WSG
    Мне нравятся модульные конструкции - подключаю/отсоединяю блоки, конфигурацию можно быстро и легко изменить. А цифровое управление только спасает от неопределенности: напр. частота 3 652 000 Hz (синтез) и 270 000 Hz для НЧ-фильтр 2 700 Hz и прием будет безусловно там.
    А то, что классику часто предпочитаем (напр. LC VFO и LC НЧ-фильтр в ППП), да, я согласен. Но такие радиоприемники у меня уже есть, и то в большом количестве . И добавление цифровой шкалы, например, близко к выполнению всего управления синтезатором по сложности, а помимо цифр на дисплее ничего не получаем (напр. стабильная частота, без учета с ЦАПЧ, что довольно сложный вариант).
    Последний раз редактировалось veso74; 31.07.2020 в 00:05.
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник ПП на 20 метров
    от Ярослав в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:53
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
