дорогие форумчане, помогите поставить цифровую шкалу в этот приёмник https://dzen.ru/a/X5TEYpjldwShtHKW?share_to=link%D1%8D
куда надо её подключать ?
и нужна ли какая-нибудь обвязка ?
Поставьте лучше механическую. Цифровая шкала тут противопоказана. ИМХО!!!
Спасибо от ew2ce
Я написал ИМХО, так как был уже негативный опыт. Правда в 1982 году на 155 серии. Помеха была такая, что просто выбросил тот приемник. Если Вам удалось полностью избавится от помехи, то искренне поздравляю Вас.
Интересно, как обошлись с частотой гетеродина - подали на цифровую шкалу, а потом поделил на 2 для смесителя ВПД, или удвоили частоту гетеродина специально для цифровой шкалы? Или это вообще не ВПД?
Из этой конструкции:
DL4YHF Frequency counter with a PIC and minimum hardware
вариант 2: (hex файл counter2.hex для 5 digits) и заменитьe кварцевый резонатор с 20 MHz на 10 MHz. Показания автоматически будут Fin/2.
Пример: гетеродин 1,800; показание: 3,600
Вариант для буфера WB9KZY, SV1QFV:
High input impedance amplifier.
Если я торопился в конструирования, то купил бы китайский вариант частотомера, поменял бы его кварцевый резонатор.
Но удовольствия от первого варианта больше (когда собираем это сами) .
Последний раз редактировалось veso74; 07.08.2023 в 15:18.
Спасибо от RW2D
Просто из любопытства, просмотрел 80 м панораму с включенным счетчиком из stm32f103c6 и ssd1306 олед-дисплее. Один раз около 4150 кГц есть помеха (-75 дБм). Больше шевелений при включени и выключении счетика не увидел. Может быть дополнительные меры (фильтры, экран, буфер) позволят ослабить эту помеху, а может нет. Самый быстрый ответ на вопрос даёт собственная практика. И ещё, независимо от результата, на рабочем столе появляется "частотомер". Полезный инструмент, независимо от наличия осциллографа, который при часто излишней полезности занимает половину стола, противно жужжит и греет воздух. (:
Так-то можно и переменный резистор подцепить через шнурок на вал конденсатора и через АЦП атмеги выводить циферки примерной частоты на дисплей, это если точность не нужна, а требуется лишь альтернатива жестяной стрелке на том же шнурке. А совсем не понравится - плюнуть и разобрать, на то оно и творчество.
Да, можно, только вот частота должна быть F/2. А нагородить можно все, что угодно, только вот это уже не будет тот приемник, что задумывал Поляков! Более того, я бы просто за час- два сварганил синтезатор на Ардуине! Вот тебе высокоточный гетеродин, цифровая шкала и генератор на всю жизнь!
Только вопрос : А ОНО ТОГО СТОИТ? Давая совет ТС я опирался на уровень конструкции.
После первого такого приемника, построенного 1:1 как в журнале: с переменным конденсатором без шкалы, идет второй: с механической шкалой, стрелка как указателя частоты, бумажная шкала и капрон, затем третий: с варикапом/с, затем: четвертый: с частотомером, затем: с частотомером, варикап и ФАПЧ ... то (напр.) 30-ты вариант: с синтезатором . Удовольствие от сборки этого приемника бесконечно! И та часть, в которой собирается (и думать о строитеьство, переделки и т.н. - самая интересная . (+г. переводчик)
