Страница 29 из 33 ПерваяПервая ... 1926272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 328
Тема: Приемник Lidia 80 (Lidia 40) от SP5DDJ
  1. #281
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,463
    LZ2WSG
    Да, но вчера при запись било с потенциометр до 1:10 и более раза затухание, почти до нуля, т.е. всегда прием с АТТ. После последнего случая с АМ, думаю, ничего не поможет .
    Есть ли поблизости станция (100-200 kHz), то детектирует как диод. Вход, вероятно, значительно несбалансированный. Сегодня ночью попробую включить к 50 омную секцию ДПФ (с резистор 50 Ом по входу).
    Да, оба писали об одном и том же .
    Последний раз редактировалось veso74; 28.07.2020 в 16:58.
  2. #282
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    Так же, от цифровой шкалы, "мусор" по плюсу гуляет
    Шкалу отключал, она не причём. Если её подключить по питанию после стабилизатора 78L08, то тогда да, там мусора будет очень много.
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    ИБП от компа нигде взять нельзя? Если бы в UA, я бы бесплатно выслал.
    Найти могу, но думаю от него помех будет много.
  3. #283
    Viy, Здесь на фото http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...uot-3b&cat=all
    сзади вверху стоит ИБП от РС, помех нет в помине. Это Мастер 2007, мой базовый, самый навороченный трансивер. Нет помех у моих друзей с импортными TRX и такими же ИБП мною переделанные под эти цели. Все зависит от основы, если это БП очень дешевый, с абсолютным пофигизмом внутри, в котором вместо катушек фильтра стоят "специально обученные" проволочные перемычки, а емкостей фильтра совсем нет, тогда помехи будут, много помех.
  4. #284
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Я конечно же попробую запитать от ИБП компьютера, но подозреваю он именно такой - с пофигизмом внутри. У него на плате много чего нарисовано, но изначально не установлено. Ну да ладно, что нибудь придумаю, а пока вот что удалось получить с выхода на динамик через адаптер на микрофон нетбука. Работает генератор шума.
    Сам адаптер:
Название:	Адаптер для микрофонного входа нетбука.GIF
    Здесь максимальное подавление высоких частот при помощи переменного резистора R1 - 10k:
Название:	Максимальное подавление НЧ.png
    Этот вариант самый оптимальный для прослушивания, когда слегка есть немножко высоких частот и каждая буква в слове чётко слышна:
Название:	Оптимальное звучание.png
    И самое минимальное подавление высоких частот, то есть когда остаётся ФНЧ в чистом виде, но звучание самое лучшее, если чистый эфир и ни кто сбоку не мешает:
Название:	Минимальное подваление ВЧ.png
    Потому переменный резистор R1 - 10k пришёлся очень кстати, всегда есть возможность отстроить оптимальное звучание.
    Последний раз редактировалось Viy; 28.07.2020 в 19:37.
  5. #285
    Viy, Мне бы саму запись...
    Я бы так сделал
Название:	Буфер обмена03.jpg
  6. #286
    Днестровск
    59
    отсутствует
    То есть нужна запись шума? В каком формате? wav, mp3, ... ? Сколько по продолжительности?
  7. #287
    Viy, Любом, достаточно 5_10 сек.
  8. #288
    Ирпень, Киевская область
    9
    UR4URC
    Уважаемый Viy, если у Вас сейчас блок питания трансформаторный с диодным выпрямителем - то параллельно каждому диоду должна стоять емкость ( примерно 0,05-0,1 мкф). Эта емкость составляет малое сопротивление для 3650 кгц. Вы таким образом шунтируете ВЧ токи на массу - не даете им проникнуть в сеть. Тогда сеть не будет с частотой 100гц становиться частью антенной системы - и должен убраться ,по идее, фон 100гц.
    (А для 50 гц емкость 0,05 мкф будет составлять большое сопротивление - потери блока питания по напряжению будут незначительны)
  9. Спасибо от Viy
  10. #289
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Сделал три записи шума по 15 секунд соответствующие предыдущим трём графикам:
    Максимум подавления ВЧ в звуке: https://yadi.sk/d/tGIhIImxebICcA
    Оптимальное прослушивание: https://yadi.sk/d/aCXJdrlakbZ1lw
    Минимум: https://yadi.sk/d/loQ8TnfuiYnYTQ
    Формат wav, размерами по 1,3 Мб.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    У меня был фон 100 Гц без подключенной антенны, на выкрученной в минимум громкости. После того как в части УНЧ заменил С17 с 1 мкФ на 100 мкФ никакого фона не стало и УНЧ стал прекрасно работать и громкость на TDA2030 такая, что с самой дальней точки квартиры можно слушать радио, всё прекрасно звучит.
    Последний раз редактировалось Viy; 29.07.2020 в 09:02.
  11. #290
    1,463
    LZ2WSG
    Viy, выберите область файла для анализа/весь файл (нажмите на график, CTRL+A), потом Частотной анализ, внизу вправо нажмите на кнопку Скан/Scan selection (с выбор FFT size, напр. 65536). Анализ будет во всем файле/выбранной области. Графика будет заметно более красивая , с интегрированными значения. Потом будете видеть ее лучше частоту филтра, фон переменного тока и др. детали.
    Напр. графика для "Оптимальное подавления ВЧ.wav" ниже.
  12. Спасибо от Viy
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник ПП на 20 метров
    от Ярослав в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:53
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
