Страница 14 из 33 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 330
Тема: Приемник Lidia 80 (Lidia 40) от SP5DDJ
  1. #131
    Всем привет! Собрал я свою Лидию (из набора от Вячеслава Яременко). Сделал все доработки предложенные Skiff'ом. Отлично работает приемник. Собираюсь добавить второй диапазон 40м. Хотелось бы спросить, как улучшить прием телеграфа?
  2. #132
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Мой вариант. Простой. Подсмотрел в книжках Полякова. Эффект понравился.
    Колечко Ф16, мю 2000....3000, мотаем пэл-2 - 0,2 до заполнения.
    Получится 100...200 мГн. Далее резонанс по вкусу (500...1000 Гц).
    Тыкаем в разные места (гы) НЧ тракта. Смотрим где больше понравилось.
    У меня, для ЛИДИИ, получилось лучше, между резисторами 3к в предвариловке.
    Если конструктивно, кнопочка «ФИЛЬТР CW», оказалась далеко от ТОГО места –
    можно применить коммутатор.
    Последний раз редактировалось Suh; 21.04.2020 в 09:44.
  3. #133
    Спасибо. А кондер 2,0 это электролит должен быть?
  4. #134
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Лампочка
    Рекомендую установить такой ФНЧ. У меня такой трудится на Лидии-40. Переключатель можно не ставить, но иногда, для сравнения или в условиях чистого эфира послушать с ФНЧ и без ФНЧ бывает интересно. Разница огромная и море удовольствия от прослушивания. На рисунке показано положение переключателя с выведенным ФНЧ.
Название:	ФНЧ для приёмника Лидия.jpg
    Последний раз редактировалось Viy; 12.07.2020 в 18:50.
  5. #135
    Днестровск
    59
    отсутствует
    К посту выше, здесь, на видео, показан приём радиостанций в SSB на диапазоне 40 метров с ФНЧ и без ФНЧ, для сравнения.
    https://youtu.be/_NLBiqncAi0
  6. Спасибо от UR5VFT
  7. #136
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Ёмкости в ФНЧ, ставятся по входу и выходу. Полюса затухания на одну частоту, не делаются. Величина индуктивности катушки, увеличивается с сопротивлением нагрузки, а у вас наоборот. Четвёртая катушка, выкидывается сразу. В итоге. Ёмкости по входу и выходу и три полюса, при трёх катушках в теории(симуляторе), дают подавление в ~30 раз больше. На практике, будет раз в 10-ть. Файлы RFSim, обоих фильтров, в архиве. Третья нога MC3361, рассчитана на подключение пьезофильтра с сопротивлением 1,5 - 2 ком, но ни как, не 7,5 ком. А потом, пишут, чувствительности не хватает.
    По записи. АЧХ сдвинуто вниз. Срезаются высокие частоты, из-за этого, громкость падает. Подкручиваете ручку громкости. В норме - уровень принимаемой станции, меняться не должен.
Название:	ФНЧ для приёмника Лидия_1_1.jpg
ID:	339307   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: 7z фнч.7z (1.3 Кб, Просмотров: 219)
    Алексей d(-_-)b
  8. Спасибо от Viy
  9. #137
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Skiff, спасибо за то, что продолжаете помогать. Сам бы я не смог заставить его лучше звучать. Сейчас сделал, как у вас в первом рисунке, что выше. В итоге действительно добавилась громкость, так что ручку регулятора громкости уже не нужно выкручивать до конца, хватает и до половины. Предложенный вами фильтр попробую сделать, как только найду индуктивности, интересно будет сравнить, а пока оставил прежний. Да, вы правы, четвёртая катушка с конденсатором лишняя, по крайней мере на слух это так.
    Видео с новым звучанием, по первому рисунку, что выше: https://youtu.be/cpv9gjamAqE
    Последний раз редактировалось Viy; 13.07.2020 в 23:35.
  10. Спасибо от evgenij 257
  11. #138
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Сигнал попёр. А на форумах попадалось, пишут, что на 40-ке громкости не хватает. Предусилитель ставить надо
    Зачем искать? За 15 минут. Убрать 4-ую катушку. Перепаять ёмкости. И сравнить, по записи
    Алексей d(-_-)b
  12. #139
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Добавил плавный аттенюатор. Как его сделать подсмотрено здесь: https://radiostorage.net/391-priemni...40-174ha2.html
    Скрытый текст
    Трансформатор намотан на ферритовом кольце диаметром 7...16 мм проницаемостью 400 НН... 2000 НМ. Наматывают 7...10 витков тремя слегка скрученными проводами ПЭЛШО, ПЭЛ 0,12...0,33. После намотки конец первого и начало второго провода образуют средний вывод трансформатора.
    В итоге стало легче отстраиваться от шумов выделяя полезный сигнал. Но есть один неприятный момент, когда выкручиваешь ручку переменного резистора на максимум сигнала, в схеме аттенюатора, то в конце каждый раз слышен негромкий щелчок или шорох. Переменный резистор менял на новый, но не помогло. Не критично, но хотелось бы его убрать.
Название:	Плавный аттенюатор для Лидии-40.jpg
    Видео, как работает плавный аттенюатор: https://youtu.be/r5cqgLvhKyI
  13. #140
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Сегодня "выловил" редкий голос юного представителя подрастающего поколения радиолюбителей: https://youtu.be/LJ9FOj7AV5w
    Это второй раз на сороковке. На других диапазонах не слышал ни разу.
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник ПП на 20 метров
    от Ярослав в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:53
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
