Страница 5 из 33 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 328
Тема: Приемник Lidia 80 (Lidia 40) от SP5DDJ
  1. #41
    Днестровск
    59
    отсутствует
    Я у себя переделал схемы приёмников как рекомендовал Skiff - здесь. Стало заметно лучше.
  2. #42
    А изначально запустилась в родной схеме до переделки по рекомендациям от SKIFF ?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.03.2019 в 08:28.
    73! de UT5ULJ
  3. #43
  4. Спасибо от ut5eqr, UT5ULJ, Кандыба
  5. #44
    Отлично. Значит мне одному повезло ТАНЦЕВАТЬ С БУБНОМ. На алиэкспрессе купил оригинальные мотороловские https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...311.0.0.hVdw28
    Skiff, На Вашей схеме хочу спросить за номиналы резисторов и кондеров в добавочном фильтре по НЧ перед УНЧ скажем между 3 и 10 ногой. ? Буду признателен.
    Народ, подскажите номиналы в этой цепи ФНЧ ?
Название:	Lidia 80_2_переделка от СКИФ.jpg
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.03.2019 в 08:29.
    73! de UT5ULJ
  6. #45
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    3 кОм и 10 нФ. В lay же всё обозначено
    Алексей d(-_-)b
  7. #46
    Спасибо не заметил. Там кстати в файлике lay две вкладки тоесть два варианта платы. Тот что обозначен как новый но посути старый оригинальный авторский вариант
    С ФНЧ из двух резисторов и трех кондеров по вышеприведенной схеме.
    https://www.youtube.com/watch?v=IuWeLAI8TG8
    Сделал подключени элементов гетеродина к микрухе по совету СКИФА ( схему прилагаю) намного стабильнее стал работать. Да и питание через индуктивность снял с перой ноги микрухи. Так в даташитах правильно подключать
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.03.2019 в 08:30.
    73! de UT5ULJ
  8. #47
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Входное сопротивление смесителя 3,3 кОм. При таком подключении шунтируется контур. Полоса расширяется, а подавление за полосой уменьшается. Подключить нужно, как и антенну, через катушку связи.
    Алексей d(-_-)b
  9. Спасибо от UT5ULJ
  10. #48
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Минусы емкостного делителя (как в исходнике) ?
  11. #49
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    Минусы емкостного делителя ?
    Для ДПФ вроде нет. Попадалось, что при согласовании КФ может перекашивать АЧХ.
    Алексей d(-_-)b
  12. Спасибо от Suh
  13. #50
    ГРАНИТ
    Гость
    UT5ULJ, не пойму, откуда там на схеме у вас SSB появляется? (#64)
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник ПП на 20 метров
    от Ярослав в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:53
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
