Вот такой ))))
RA9MDS, Обычно, первичную работоспособность проверяю касанием пинцета в руке антенного входа, по увеличению шума. Точность укладки частоты, прослушывая свой трансивер, без антенны в приемнике.
Пробовал на прямую к микросхеме, минуя полосовой фильтр, такая же песня, на прикасание к входу пинцетом, тоже реагирует. Странно, по всем признакам работает. Напишу о результатах. Что касаемо полосового фильтра, так он не требует подстройки, так в описании, по 10 мкгн дроссель.
Последний раз редактировалось RA9MDS; 26.01.2019 в 16:59.
Частное мнение.
- ДПФ настраивать подстроечными конденсаторами или сердечниками /разброс номиналов, брак элементов, .../
- сравнивать прием новой конструкции с приемом ДРУГОГО приемника.
Приемник заработал. Все дело было в хорошей антенне. Я вечерком сел и думаю, ну ведь это отработанная конструкция, вроде и работает, а не слышу. Ну в чем же может быть дело. Сел и начал досконально проверять схему на наличие ошибок, все собрано хорошо, детали на своих местах, ляпов на дорожках нет. В итоге, нашел провод 16 метров, растянул привязал к палке и в снег воткнул. Включил приемник и вот они друзья болтают. Теперь сделаю хорошую антенну с П-контуром, для согласования. Я рад ))))))
Это я подрежу и приведу в нормальный вид, после упаковки и настройки, еще сами провода толстоваты, других не было, а руки чесались.
Спасибо от ut5eqr
Да ничего, для начинающих самое то, просто и работает. Я думаю автор преследовал цель, сделать ознакомительный и не дорогой приёмник. Я бы в детстве был очень рад такому подарку. Занимаясь в радиокружке, выпросил на дом Р-672 низкочастотный. Верхний диапазон был перетянут на 160 м. Сколько ночей я провёл вслушиваясь в иноземные голоса ))))
Мой друг будет рад, отправил смс, что все ок.
Я о том, что в схеме грубые ошибки дилетанта, который нарисовал схему, а сам не понимает назначение деталей и что он вообще намудрил и т.д. Отсюда - прилично плывёт частота, низкая чувствительность, задавленный по частоте и по уровню звук. В посту #29 исправление этих косяков. На 80-ке приём становится удовлетворительным, а на 40-ке чуйки не хватает. К тому же, в основном, у начинающих антенна кусок провода до 10 метров, а значит, слушать на этот приёмник можно только местные, мощные станции.
