Если речь идёт об опоре ЛЭП, то заказчик родился в костюме-тройке. Lukyman, как говорят на той стороне Земли. Есть же места в России, где такие вещи даром делаются. И что я там не живу?!Сообщение от Strannik
Осветительный столб 11 метров. Опора будет поболее, да и найти её сложнее.Сообщение от Geo
Труба с параллельными оттяжками через треугольники в куб бетона армированный поворотной площадкой от прицепа. 11 м, а там площадка и до 10 метров надстройки.
Хорошее решение, но... Уточню. Почему ферма? Высокое сопротивление излому у основания при большой парусности и сильном боковом ветре. Появляется возможность установки 1-2 спутниковых антенн диаметром до 1,2 м. В данном варианте, высота не основной фактор. Даже в диапазоне 40 метров, 12-15 метров достаточно прилично.Сообщение от rk6asm
А причем тут спутниковые антенны, с каких это пор им нужна высота????
И если вы говорите о такой высоте и о парусности, то кто посчитал что у фермы парусность меньше чем у трубы или что прочность фермы в основании больше чем у трубы при одинаковых металлозатратах.
Пошел померял нашу, кстати устанавливало её предприятие типа по всем нормам. Так вот: высота 20 метров (10 ферм по 2м), плюс труба под штырь метра три и штырь метров 6.5, сечение 500*500 мм,три уровня растяжек под 120 градусов на расстоянии 5 метров от основания в одну точку и в земле куба 3-4 бетона!
Теперь вопрос-точнее куча: как собирать-поднимать, куда растяжки или как без них, наколотить столько бетона и т.д.
Ответ....?
Если интересно могу фото сделать и того и другого.
to Geo:
Собственного опыта в этом вопросе (без оттяжек) нет, НО:
в прошлом году был в подмосковном Домодедово. Там у местного клуба видел картину - унжа метров 12 без оттяжек и на ней кушкрафт А4С нормально .. даже не шелохнется..
учитывая что вы варить будуте сами будете - то рекомендую варить секции как можно длинее - три метра еще реально устанавливать.
мы варили по этим размерам http://ft.fotoplenka.ru/ft/20/86/486...8/956d2b16.jpg
Коллега! Дабы избежать ненужной полемики, поясню- я ХОЧУ установить спутниковые антенны на ферменной мачте на высоте 5 (8, 10, 12, не важно сколько) метров. Это во-первых. Во-вторых. Разница в прочности ферменной и трубной конструкции достаточно хорошо описана в учебниках по сопромату. В-третьих. Внимательно прочитайте первый пост темы. Если я пришёл в автосалон для покупки "Оки", то вряд ли меня заинтересует "Тойота Лэндкрузер."Сообщение от rk6asm
[quote="RN3FZ"]to Geo:
Согласен. Чем длиннее секция, тем дешевле монтаж автокраном- меньше подъёмов. Дело в том, что при разгрузке металлопрофиля грубо нарушаются правила погрузки-разгрузки. Пачка уголка перехватывается посередине ( или в двух точках) и, при длинне уголка 7-11 метров ( уголок 35, 40, 52 и т.д.), очень сильно провисает или прогибается. Деформация серьёзная, неоднократно видел сам и разделывал подобный уголок. Варить секции из такого уголка и приличной длинны приходится только в кондукторах. Геморрой, но деваться некуда!
Здравствуйте ГЕО!
Если Вас интересует КАК сосчитать, то есть такой документ СНиП II-23-81* "Стальные конструкции", но если Вы до этого не занимались прочностными расчетами, то Вам будет просто неподъемно.
Если же из КАКОГО уголка и КАК дешевле, то попробую ответить,но
постарайтесь поточнее сформулировать описание кострукции, а именно:
высота с точностью до 1м
суммарная масса антенн на ней и примерные габариты этих антенн(чтобы можно было хотя бы ориентировчно определить их центры тяжести)
оттяжки-обязательно ли условие их отсутствия, если да ,то Вы кажется попадаете на расчет конструкции на ветровые колебания с учетом механического резонанса мачты, а это увеличение габаритов фундамента и сечений уголка
что за грунт? глина, песок, галька, постарайтесь поточнее описать, от этого зависят механические свойства грунтов и , соответственно размеры фундаментов
чем будете ставить? краном, падающ.стрела, телескоп- от этого зависит как решить внизу ее
В принципе существует море типовых проектов стальных мачт, можно поискать,если неохота считать.
С уважением, Кукин Николай
