Страница 1 из 19 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 189
Тема: телескоп при ветре люфт в колене
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    Телескоп 12м. 3-и яруса растяжек. Верхний ярус растянут на четыре стороны, трос 3мм., крепится к колену двумя U образными хомутами.
    При ветре есть люфт в колене.
    Как убрать его? Еще более сильным натяжением? Какие еще есть способы жесткой растяжки верхнего колена?
    Верхний ярус растяжек желательно крепить не к колену, а к антенне или к поворотному устройству ,тогда небудет скручиваться ,где-то на CQHAM этот способ описывался
    Аватар для YL2MU
    Jelgava, Latvia
    1,095
    YL2MU
    Re: телескоп
    "ivinКак убрать его? Еще более сильным натяжением? Какие еще есть способы жесткой растяжки верхнего колена?
    Это Вам ничего не даст. Мало того, Вы напрягаете внутренний трос, с помощью которого выдвигаются секции. Ведь каждая секция внутри "висит" на тросике, никакой другой опоры нет. В принципе, телескопы вообще расчитаны на антенны с небольшим весом. Чтобы как-то уменьшить люфт - не выдвигайте секции полностью и сделайте хотя бы ещё один ярус оттяжек. (Оставьте свободным отверстие в торце основной (нижней) секции - через неё уходит попадающая в телескоп вода. Иначе будет скапливаться в нижней части).
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    Re: телескоп
    Я имел ввиду растяжки верхнего колена.
    Да, я прежде чем обратится к добрым людям, смотрел тематику антенн и видел эту ссылку. Есть сомнения, я ведь притягивать буду редуктор с антенной к верхнему колену и довольно сильно. Надо проверить.
    У меня редуктор крепится к отрезку трубы, который одевается на верхнее колено и хомутами стягивается.Уберу хомуты и перекину растяжки на редуктор.
    Re: телескоп
    Это ж редуктор МЭО! Он сам своим весом способен гнуть телескопы.
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    Господа, ведь есть же среди нас(Ham-ов)отличники по сопромату.
    Аватар для YL2MU
    Jelgava, Latvia
    1,095
    YL2MU
    Я закончил в своё время радиофак, сопромат тогда исключили из курса, так что не учил Но, если Вы сильнее натянете оттяжки верхней секции, то увеличится в том числе и вертикальная составляющая силы, с которой оттяжки (+ вес верхней части с редуктором) действуют на мачту. Это элементарное разложение сил из курса школьной физики, и не надо пугать сопроматом Ну и что будет? При ветре всё равно будет "тук-тук". А давление на внутренний трос только увеличится. И если он лопнет, то Ваш телескоп просто самостоятельно сложится без лебёдки, если, конечно, по дороге его не поведёт в сторону. Ещё раз советую не выдвигать его до конца. Многие так и делают.
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    Да, надо попробовать не выдвигать до конца. Спасибо.
    73! Игорь
    Если очень сильно растягивать, то при определенном ветре мачта может просто сложиться или получить иное повреждение...
  1. Люфт тлг-манипулятора CT Europe X
    от UR3IQJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 00:56
  2. ЛЮФТ ОСИ ВАЛКОДЕРА: ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от RA3GFI в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 22:20
  3. телескоп от Р-140
    от Error-free в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 21:48
  4. Телескоп Сосна 24
    от RA6ABC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 09:03
  5. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
