Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 81516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 189
Тема: телескоп при ветре люфт в колене
  1. #171
    Kiev
    441
    UT2UF
    Коллеги, всем спасибо! Вся нужная мне информация получена.
    С ув. Олег.
  2. #172
    Цитата Сообщение от Relav Посмотреть сообщение
    на верхушке трубы такая же проточка как и на каждом отдельно взятом колене.
    Вы о какой проточке?
    Если о кольцевой канавке, то она предназначена для установки
    в неё U образных скоб с отверстиями.
    В которые вставляются S образные элементы( ф4мм).
    Для быстрого монтажа капроновых растяжек.
  3. #173
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    320
    RW0AB
    Есть телескопическая мачта, 60х годов прошлого века. Крайний раз эта мачта, эксплуатировалась 40 лет назад. Мачта стальная, хранилась на открытом воздухе, дождь снег и.т.д. При попытке выдвинуть, вышла не 3 сантиметра, дальше не идёт. Внутри образовалась ржавчина, из большого шприца проливал внутрь каждого колена, автомобильное масло, оставил на сутки. Если не отойдёт, хочу попробовать пролить керосином. У кого будут какие мысли, на этот счёт ?
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  4. #174
    Яб WDшкой попробовал.
  5. #175
    Аватар для rw0ab
    320
    RW0AB
    Литра полтора надо будет.
  6. #176
    Пару баллончиков с головой должно хватить. У нас WD40 стоит около 400 рублей.
  7. #177
    Никого не слушайте и не трнжирьте деньги за смесь уайт- спирита,керосина,отр аботанного масла и всяких восков-парафинлв!Керосин прекрасно проникает туда,куда не загнать другие жидкости.Вы на правильном пути.Если после заливки керосина через сутки движения не будет,без фанатизма "простучите" все лёгким молотком,не допуская деформации... и больше "попыток" к выдвижению.
  8. Спасибо от rw0ab
  9. #178
    rw0ab,
    Солярка или керосин.
    Но нужно не жадничать, нужно что бы солярка проникла и все обильно пропитала...
    А дальше придется дергать, можно лебедкой ... на крайняк машиной.
    А какой длины телескоп?
    ВЕРХНЮЮ часть замотать полиэтиленом (достаточно герметично, но без фанатизма), потом перевернуть и вливать взад из чайника солярку...и оставить на пару суток.
    Хатуль мадан.
  10. #179
    Аватар для rw0ab
    320
    RW0AB
    Алексей2009,
    Семь колен, полагаю 12 метров. В сложенном состоянии, метра три.
  11. #180
    rw0ab,
    Вспоминаем первый класс (не церковно приходской, а нормальной школы)
    имеем 7 колен по 3м (?) ...ну никак не получается 12м, даже с учетом технологического припуска. Что-то , типа, 18м ...примерно так.
    В сложенном состоянии сколько метров (точно)?
    А не трудно фото загрузить?
    Кстати. неплохой метод, опять же, Поставить мачту вертикально (как есть) и обстучать ее молотком, так , основательно.
    С таким расчетом, что бы мусор частично высыпался из зазоров...
    Тут нужно аккуратно, дабы хуже не стало!
    Все же я бы сразу начал ее ДЕРГАТЬ...
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 09.10.2018 в 20:13.
    Хатуль мадан.
  1. Люфт тлг-манипулятора CT Europe X
    от UR3IQJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 00:56
  2. ЛЮФТ ОСИ ВАЛКОДЕРА: ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от RA3GFI в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 22:20
  3. телескоп от Р-140
    от Error-free в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 21:48
  4. Телескоп Сосна 24
    от RA6ABC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 09:03
  5. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
