Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 916171819
Показано с 181 по 189 из 189
Тема: телескоп при ветре люфт в колене
  1. #181
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    320
    RW0AB
    Алексей2009,
    Мачта стояла вертикально, заливал масло, при помощи шприца, в каждое колено отдельно. Разобрал проверил и смазал редуктор телескопа, там всё нормально. Потом поставил мачту на верхнюю часть, под небольшим углом, снял нижнюю крышку. Удалил всю грязь, вижу, что первое колено приржавело. Налил масла снизу, оставил до завтра. Завтра если не будет движения, попробую керосин.
    Снимок сделать не чем, здесь нет фотоаппарата, а туда -сюда 20 километров, не хочется ездить. Да у нас уже первый час ночи.
    Все хомуты не каждом колене, слегка ослабил, думаю если раскиснет ржавчина в первом колене и корпусе, должна будет пойти.
    Последний раз редактировалось rw0ab; 09.10.2018 в 20:39.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  2. #182
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Вроде WDшка уксусом пахнет,а он дешевый.
    Юрий.
  3. #183
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    имеем 7 колен по 3м (?) ...ну никак не получается 12м, даже с учетом технологического припуска. Что-то , типа, 18м
    так то колено в колене должно держаться...
    колена по 2,60 м., в развернутом состоянии ~12 м...
    в сложенном виде под 3 м...
    Алексей ex RZ3RX
  4. #184
    Имеем 7 колен. Считаем: 1 колено 3м + 2к 2,6м+ 3к 2,6м+ 4к 2,6м+ 5к 2,6м+ 6к 2,6м+ 7к 2,6м = 18,6 м.
    12 м не очень получается почему то.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Кстати. неплохой метод, опять же, Поставить мачту вертикально (как есть) и обстучать ее молотком, так , основательно.
    С таким расчетом, что бы мусор частично высыпался из зазоров...
    Тут нужно аккуратно, дабы хуже не стало!
    Все же я бы сразу начал ее ДЕРГАТЬ...
    Согласен с вами. За столько лет стояния на воздухе в зазорах между коленами появляется не только ржа, но и скапливается всякая грязь от ветров, пыльных бурь и т.д. После того как отмочили предложенными выше растворами, желательно как то зафиксировать самое толстое колено и простукиванием одновременно пытаться выдернуть туда-сюда в несколько приёмов, или пытаться ещё проворачивать, как бы выкручивая по резьбе. Желательно это делать вдвоём - один стучит, другой дёргает- прокручивает. Я думаю вам на месте виднее как лучше поступить, по причине того что все советы даются "в слепую".
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 10.10.2018 в 07:20.
  5. #185
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Ох не знаю про какую мачту пишем ну раз 7 колен - 12 метров то это телескоп от 140 и в сложенном состоянии почти три метра ,а точнее 2,70 .
    Ну вот и фото первого колена для любителей считать - академиков и пр . Один раз в год опускать минимум для смазки , сам не опускал 4 года и вот результат - второе колено клинит , ролики не прокучиваються троса не опускаются идет борода - петля , опускал в ливень под дождем чтоб хоть как то смачивало - опустил на половину( и тянул и трес её как ёлку -по всякому пробовал -клинит - а смазать такую высоту это какую лестницу надо - ) , сейчас яга метров в 6 -7 от земли .
    Последний раз редактировалось ex8ai; 10.10.2018 в 08:11.
  6. #186
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    В телескопических мачтах обычно каждое верхнее колено короче нижнего, так что простая арифметика не идёт. ОФФ.
    По теме. Про люфт, смазку и опускание мачты. Конструкция мачты Р-409 более приспособлена для наших целей чем Р-140. Лебедка работает в обе стороны и на подъём и на спуск, ничего не закисает, наружу ничего не торчит, все тросы внутри, сальники межсекционные защищают внутренность от влаги и пыли, антискручивающие шпонки спрятаны внутри труб, замки-фиксаторы срабатывают автоматически. Люфт осевой есть, конечно. Наверх нужно ставить осевой стабилизатор, иначе шпонку может срезать или выгнуть. Смазка каждого троса закладывается с избытком в роликовую коробку и расходуется постепенно. Но основной плюс этой мачты - поочередное выдвижение секций, начиная с нижней, это делает возможным работу с мачтой в одно рыло. Мачта идеальна для легких антенн типа Робинзона или Спайдера. Высота 20 метров.
    Недостаток - большая высота в сложенном состоянии (6 метров), для обслуживания антенн мачту нужно ронять падающей стрелой.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.10.2018 в 11:48.
  7. #187
    Аватар для rw0ab
    320
    RW0AB
    Этот телескоп не от Р-140, тогда ещё этих станций не было. Да и не важно какая высота, речь не об этом. Я раньше писал, трубы в телескопе стальные. Телескоп простоял сутки, залитый автомобильным маслом, результата нет.
    Сегодня поставил в вертикальное положение, и при помощи большого медицинского шприца и иглы, стал заливать керосин во все колена мачты. Слегка обстукивая молотком корпус телескопа, при натянутой лебёдке, произошёл щелчок, трос немного ослаб, нижняя секция дала небольшую подвижку. Пусть стоит, пока керосин хорошо не проникнет во все полости.
    Если не удастся выдвинуть при помощи ручки, тогда попробую с дополнительной лебёдкой, вытаскивать колена. Телескоп зафиксирую, буду тянуть за верхнее колено, одновременно помогать родной лебёдкой. Все хомуты на каждом колене ослаблены. Телескопы от Р-140, разбираются на много легче, их можно развинтить и вытащить колена, промыть смазать и снова собрать. Здесь все колена, и корпус из стали. У первого колена которое входит в корпус, в нижней части где закреплён блок, направляющая, очень плотно, соприкасается с корпусом. Она и приржавела, надеюсь керосин поможет. Постукивая молотком, через деревянную проставку, сдвинуть не смог. Значит будем "мочить".
  8. #188
    Аватар для rw0ab
    320
    RW0AB
    Керосин помог, мачта стала выдвигаться. Поднял и опустил на полтора метра, три раза, на четвёртый мачта сложилась, лопнул гнилой трос лебёдки. Это поправимо,
    завтра заменю. Хочу сказать, что у данной мачты, у основания в заглушке, нет дренажного отверстия совсем, не предусмотрено, надо просверлить. Будем считать, что задача на 80 процентов выполнена. Спасибо всем, кто поддержал советом, до встречи в эфире. 73!
  9. #189
    ".....Сынок! — Папаня! — Ну вот, то-то, а то «мама (ВД-40), мама (ВД-40)»!..."
  1. Люфт тлг-манипулятора CT Europe X
    от UR3IQJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 00:56
  2. ЛЮФТ ОСИ ВАЛКОДЕРА: ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от RA3GFI в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 22:20
  3. телескоп от Р-140
    от Error-free в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 21:48
  4. Телескоп Сосна 24
    от RA6ABC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 09:03
  5. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
