Страница 2 из 19 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 189
Тема: телескоп при ветре люфт в колене
    Использую 15м телескоп, но 2 верхних секции выключены т.е 11м ,2 яруса растяжек ,верхний ярус растянут 6 мм тросом ,нижний 4 мм.поворотное- ящик с встроеным МЭО и дополнительным валом для антенны.Антенна 4 эл. яге на СВ ,поворотное растянуто на 4 стороны по выше указанной ссылке. при 1 подьеме лопнул трос на лелебедке( 6мм ),заменил на 7мм -стоит 3 года, но нагрузка на трос приличная
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    Редуктор не закреплен с коленом?, как на схеме, насажен?
    Люфт остался?
    73! Игорь
    Завтра сделаю по такай схеме растяжку.
    Редуктор посажен на верхнее колено(труба 40мм ) свободно и держится только за счет растяжек,но нужна какая нибудь площадка , скажем 40 на40 на которой закреплен жестко редуктор и которая растянута ,у меня это дюралевый ящик 40 на 25 см
  4. #14
    Люфт не большой все зависит от размеров площадки ,чем больше тем меньше люфт
  5. #15
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    Сварил кристовину с креплением под нижнию часть редуктора
    размер 40см*40см уголок 5мм.Да, понятно чем шире тем меньше.HI!!!
    Спасибо.
    73!
  6. #16
    Север крайний
    194
    Добавлено: 06 Авг, 11:24 Заголовок сообщения: телескоп
    Телескоп 12м. 3-и яруса растяжек. Верхний ярус растянут на четыре стороны, трос 3мм., крепится к колену двумя U образными хомутами. При ветре есть люфт в колене. Как убрать его? Еще более сильным натяжением? Какие еще есть способы жесткой растяжки верхнего колена?
    Что ты желаешь, пацан…Нуно проверится, научится для себя, или уже поздно, конкретно шо ты хочешь, браток мой…в смысли, ты далек… :wink:
  7. #17
    был бы очень признателен, если бы разместили несколько фото узла крепления мэо к мачте.
  8. #18
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Здравствуйте. Есть вопросик- какую нагрузку может выдержать этот телескоп (Р-140), интересует именно практика, а не паспортные данные.
    Вот такой вот обломанный телескопик, диаметр верхнего колена 80мм, длинна 7 метров, антенна AD-222-20кг+Yaesu G-800DXA-4кг,+ платформа для поворотки с опорнорадиальным и радиальным подшипником, вес около 30 кг. Ваше мнение.
    С Уважением Макар.
  9. #19
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Как убрать его?
    У себя оттяжки (трос 4,2мм) удлинил стальными пластинами, которые приварены к поворотке .
    AD335+поворотка~45кг . 6й год, проблем не было. Тьфу тьфу тьфу.
Название:	ad335 krepl.jpg
    ex. RK9UC 73! Александр.
  10. #20
    C дуру,можно и это самое ... сломать. А по паспорту телескоп длиной 10.5 м - масса поднимаемого груза не более 75 кг.
    12.1 м - не более 45 кг,13.5 м -неболее 35 кг и 15.3 м - неболее 25 кг.
  1. Люфт тлг-манипулятора CT Europe X
    от UR3IQJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 00:56
  2. ЛЮФТ ОСИ ВАЛКОДЕРА: ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от RA3GFI в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 22:20
  3. телескоп от Р-140
    от Error-free в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 21:48
  4. Телескоп Сосна 24
    от RA6ABC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 09:03
  5. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
