Страница 3 из 19 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 189
Тема: телескоп при ветре люфт в колене
  1. #21
    Цитата Сообщение от rn3dmx Посмотреть сообщение
    какую нагрузку может выдержать этот телескоп (Р-140), интересует именно практика, а не паспортные данные.
    Ставил на такой "ёжика" (3 двойных квадрата) + редуктор ок. 5 кг, 3 яруса оттяжек. Пару лет нормально служил... до первого хорошего ветерка. Переломило где-то посередине, сразу над креплением среднего яруса (т.е. осталось что у Вас сейчас). Похоже что ошибкой было - выдвигать на полную длину (12 м), слишком большие люфты и болтанка при боковых порывах ветра.
    У друга такой-же с 4 эл. яги на 15-шку завалило в ураган - лопнул трос оттяжки.
    В нашем деле, имхо, более опасны имено горизонтальные нагрузки. А вертикальные (вес) определены толщиной подъемных тросов, у Вас они вроде как с запасом. Да и сам телескопчик лишь половинчатый, но с теми же 3-мя ярусами. Думаю должен служить без проблем
    73 de Sergey EX2X
  2. #22
    Цитата Сообщение от ivin Посмотреть сообщение
    Как убрать его?
    Все здесь
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  3. #23
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Вопрос для RN3DMX, оттяжки куда закреплены на крыше, фото можно.
  4. #24
    Интересно,у меня описание ХЖ4.115.003 ТО и такие же мачты используються,получа еться что они разные,то есть гораздо мощнее,
    чем в тех.описании по ссылке в предыдущем посте.
  5. #25
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    RA1ZS
    Вот здесь всё видно.
ID:	90007 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90008 Нажмите на изображение для увеличения.
    Изменил фото. Места крепления остались прежними, только трос 4мм+биметалл 3мм и армейские талрепы.
    Последний раз редактировалось R3DMX; 21.08.2011 в 14:52.
    С Уважением Макар.
  6. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  7. #26
    Заблокирован
    549
    У меня на таком телескопе полноразмерный спайдер на 40 м Общий вес нагрузки 82 кг Даже не на таком ,у меня длинна телескопа 19,60
    Последний раз редактировалось oldoha; 21.08.2011 в 16:34.
  8. #27
    Это четыре колена по пять метров или я путаю?
  9. #28
    Аватар для R7TW
    Зеленокумск
    384
    R7TW
    вес нагрузки 82 кг
    Из чего ж сделан спайдер???? Ну пусть на 40 м 20-25 кг, от силы, остальные 60 с чего?
    73! Виктор R7TW ex UA6GX
  10. #29
    Заблокирован
    549
    Получается пять колен вместе с основанием где находится редуктор подъема
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Спайдер сделан из стеклопластиковых шестов Вес только этих палок 28 кг+редуктор МЭО-100 еще 30кг ,потом площадка под редуктор ,стойка ,ежик еще кое-что по мелочи и набрался такой вес
    Последний раз редактировалось oldoha; 21.08.2011 в 19:45.
  11. #30
    Аватар для R7TW
    Зеленокумск
    384
    R7TW
    Я это спросил потому, что у меня МЭО + опорный подшипник+антенна 11 эл.Yagi около 40 кг, поднимаю с трудом, опускается, правда, бегом! Как подумаю еще 40 кг вверх маслать - бррр... Спайдер на 20-15-10 м выбегал влегкую.
  1. Люфт тлг-манипулятора CT Europe X
    от UR3IQJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 00:56
  2. ЛЮФТ ОСИ ВАЛКОДЕРА: ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от RA3GFI в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 22:20
  3. телескоп от Р-140
    от Error-free в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 21:48
  4. Телескоп Сосна 24
    от RA6ABC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 09:03
  5. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
