Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 137
Тема: "Фишки" для АРУ
    Николаев
    8,024
    UR5ZQV
    ГРАНИТ, Вы точнее задачу поясните. Если Вы работаете посылкам на передачу около секунд, так "заморозка" в АРУ и так есть, если отпускание АРУсекунды. Если отпускание десятки милисекунд (быстрое АРУ, как Вам предлагалось) тоже не вижу проблем насчет пропадания знаков. Может быть проблема в переходных процессах "прием/передача" в конкретном трансивере (какой?).
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    629
    RN3OZ
    Тема актуальная. Как по мне, то АРУ имеет один из главнейших показателей в качестве приемника и однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку сколько людей есть, столько и суждений.
    В моем трансивере АРУ вынесено отдельным блоком, с целью его дальнейшей доработки.
    Все время мне тот блок не нравится.
    Александр. 73!
    гаагага
    3,210
    уе67нн
    Пока никакой, думаю еще.
    Заморозка, подразумевается не заторможенность, а сохранение уровня АРУ. Что бы при включении на прием, оно (АРУ), не подстраивалось вновь с нуля, а "стартовало" с того уровня на котором было до передачи. Понятно, что в очень медленном АРУ, это как бэ автопилотом произойдет.
  4. #14
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    Ни для кого не секрет, что после перехода с передачи на прием, большинство АРУ, как бы вновь оценивает силу сигнала и "быстренько" восстанавливает прежний уровень.
    Пока что разговор ни о чём. Приведите хотя бы пару конкретных аппаратов с такими свойствами АРУ. А то может случиться, что "большинство" на поверку окажется одним единственным экземпляром
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Допустим Вы приняли завершающий пакет от громкой станции, ответили ей, а следом Вас зовёт очень тихая станция, первые знаки от которой как раз и пропустите из-за "заморозки" прежнего уровня АРУ для громкой. Так что проблема высосана из пальца .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 02.12.2014 в 23:14.
  5. #15
    Аватар для US7AW Mihail
    с.Софиевка
    2,202
    US7AW, ex RB5AY, ex UA0CGK
    Все решается выполнением АРУ с пиковым детектором и только на ПЧ. Время срабатывания должно быть микросекунды, а отпускание чуть-чуть больше. зависит от QSK...
  6. #16
    гаагага
    3,210
    уе67нн
    Легко.
    Возможно.
    На "микросекунды" согласен, такие АРУ бывают?
  7. #17
    с.Софиевка
    2,202
    Бывают и успешно работают. За основу взята схема из журнала QST. На плате (УПЧ 500кгц) добавлен истоковый повторитель, изменены некоторые номиналы резисторов иконденсаторов и УПТ на ОУ заменен на УПТ на транзисторе. Еще более усовершенствованная стоит у меня в трансивере Дроздова...
ID:	188374   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от ГРАНИТ
  9. #18
    гаагага
    3,210
    уе67нн
    Уже что-то Малость "зажевало" в интересных местах, но принцип понятен. Диоды подрисованы не спроста? Не хватало амплитуды или для уменьшения искажений "синусоиды" в тракте ПЧ и УНЧ?
  10. #19
    Миниатюры
    Очень интересует номинал сопротивления R2. Что, действительно 22 мегаома!?
    Светлана.
  11. #20
    для: ГРАНИТ
    Режим работы:
    - дуплекс, это когда производится одновременно приём и передача информации, например телефонная связь. Т.е. есть возможность прервать собеседника во время его разговора, т.к. он (собеседник) всегда вас слышит.
    - полудуплекс, это когда в режим передачи система переводится с помощью тангенты, педали или VOX. При этом разговор максимально приближен к дуплексу, с той лишь разницей, что перебить собеседника можно только в паузе между словами.
    - симплекс, это поочерёдный переход с передачи на приём вручную. При этом окончание передачи обозначается словами "на приёме".
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Дуплекс_(телекоммуникации)
    "Фишки" для АРУ возможны только в приёмопередатчике где постоянная времени отпускания АРУ не соответствует режиму работы.
    Например, в SSB время восстановления должна быть в пределах 0,7-1,5с, а в CW - 0,1-0,5с. В связи с тем, что популярные любительские конструкции трансиверов, старые и дешёвые модели фирменных трансиверов, ориентированы на приём SSB и с задержкой восстановления АРУ до 3с(!), то проблема "выпадения" CW сигнала при переходе на приём с такой АРУ действительно имеет место быть.
    В современных импортных аппаратах этому уделяется значительное внимание, как возможность переключения АРУ быстрое/медленное, вплоть до плавной регулировки задержки, так и, особенно, это скорректировано в режиме CW "FULL BREAK IN".
    Самое интересное в этой проблеме то, что в зависимости от уровня принимаемого сигнала задержка АРУ, из-за частичной зарядки времязадающей ёмкости, время разряда может отличаться значительно. Так, например, в трансивере ALINCO DX-70 АРУ полностью проглатывает первые фразы от мощных сигналов даже в SSB.
    Учитывая это, при разработке приёмника KARLSON-1, мной введено в цепь АРУ принудительное ограничение напряжения заряда емкости ограничителем из двух последовательно включённых кремниевых диода, что в значительной мере исключило "выпадение сигнала" от мощной местной станции.
    А вот, скорость срабатывания АРУ, реакция на импульсные помехи, цифровой анализ полезного сигнала на фоне помехи - тема намного серьёзная и важная с фишками.
    2,2МОм
    Последний раз редактировалось UN7CI; 03.12.2014 в 08:52.
    Борис
  12. Спасибо от aziat, LEONID2
  1. Эффективная АРУ
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 16:31
  2. АРУ по ВЧ
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 19:10
  3. Вопрос по АРУ
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 14:49
  4. ПолуЦифровая АРУ
    от man.at.work в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 17:39
  5. АРУ для МС1350Р
    от Max Sheldon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 23:08
