Показано с 1 по 10 из 10
Тема: IC 781 опыт эксплуатации
    г. Тула
    276
    R2PM
    Доброе время суток уважаемые коллеги по Радио.
    Существует маленькая проблема по управлению IC 781-го в омни-риге, а именно:
    1. Частота управляется правильно что с трансивера, что с ноутбука проблем нет,
    2. Управление модуляцией некорректно, т.е. CW например установлено, но при переключении в SSB трансивере на омнириге так и осталось в CW.
    3. При использовании ХамРадиоДелюкс всё работает почти без сбоев.
    Интерфейс использовал разный и Ригэксперт и другое -результат один переключение модуляци не происходит.
    Если возможно, то поделитесь опытом.
    Спасибо Victor R2PM
    Алтай
    418
    R9YA
    Когда был IC-780, то использовал интерфейс СТ-17, протокол CI-V, специально заточенный под ICOM. Не было ни каких проблем с большинством программ, главное правильно устанавливать НЕХ-адрес 780(781) в прогах и скорости обмена одинаковые.
    Сейчас увы Айкомов нет, правда интерфейсик остался.
    73! R9YA ex RX9JP
  3. Спасибо от R2PM
  4. #3
    Возможна ошибка в ini-файле для этого трансивера, который расположен в директории Omnirig.
    Там по сути текстовый файл, посмотрите его (Блокнотом или просмотрщиком из totalcommander) и сравните команды для USB, LSB с командами, данными в мануале на радио.
    Кстати, имеются там два файла, возможно, существуют разные форматы в зависимости от версий трансивера.
  5. Спасибо от R2PM
  6. #4
    г. Тула
    276
    R2PM
    Спасибо за информацию!
    Скорости и т.п. выставлены правильно - здесь ошибки нет.
    Что и где то в другом.
    А про интерфейсик в личку можно - есть интерес.
    R2PM
    Сергей большое спасибо!
    Но как это проверить - проблема только в переходе с CW на SSB.
    R2PM
  7. #5
    Выберите в свойствах омни-риг, где тип трансивера есть IC-781, а так же IC-718_1.
    Так же есть тестовая утилита от автора омни-риг, чтобы исключить вину самого омнирига.
    http://www.dxatlas.com/omnirig/Files/Client.zip
    Запустите ее на чистую и оттуда можно выбирать режимы трансивера.
  8. Спасибо от R2PM
  9. #6
    г. Тула
    276
    R2PM
    Сергей, я это прошёл, модуляция не управляется, а вот HRD более менее управляет .
  10. #7
    я это прошёл
    Значит нужно запускать подсматривальщик СОМ порта и сравнивать обмен из омни-риг при нажатии на тестовые кнопки USB/LSB в программе client.exe , потом тоже из HRD и делать какие-то выводы.
    http://technet.microsoft.com/ru-ru/s.../bb896644.aspx
  11. Спасибо от R2PM
  12. #8
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    169
    2
    R3RR
    прошу сообщить у кого есть описание установок сервисного меню (какие давить кнопки для входа в меню)
  13. #9
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,808
    R0SBD
    Здесь есть кое какая инфо по трансиверу, может поможет: http://www.radiomanual.eu/ Жмешь : circuit diagrams, затем Icom, там уже есть ic-781.
  14. Спасибо от Юрий54
  15. #10
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    169
    2
    R3RR
    спасибо за полезную ссылку, много интересного
  1. MFJ-269 - опыт эксплуатации
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 21:18
  2. Опыт эксплуатации KENWOOD TS-590
    от RA3FY в разделе TS-590
    Ответов: 1194
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 08:27
  3. Р-134 Отзывы и опыт эксплуатации
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 19:05
  4. Опыт эксплуатации HS-1500
    от 104 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 15:34
  5. Опыт эксплуатации вакуумных контакторов 80-250 А до 1000 В
    от UR5EPM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 12:03
