1, power supply voltage: 5V DC
2, the operating frequency: 0.25MHz ~ 54MHz (direct sampling) 54MHz ~ 1002MHz or 860MHz (after the first frequency conversion).
3, the main volume: 132X89X34mm (not protuberances)
4, the current connection software: HDSDR
5, modular part: ADC BPF TUNER LNA + ATT
6. Antenna Interface: BNC
7, CWSKIMMER: currently the second transfer to CW SKIMMER, hope for the future can connect directly from HDSDR
8. Host Interface: USB 2.0 B type port speed 480MBPS
9, ADC accuracy: 16BIT
10, the sampling rate: 120MPS
11, whether open source: Conditional source
12, DDC achieve: FPGA
13. Future scalable modules: transmitter modulation module, large dynamic attenuator, power amplifier modules, LPF module, built-in antenna switch ......
1, напряжение питания: 5V DC
2, рабочая частота: 0.25MHz ~ 54MHz (прямой добыча) 54MHz ~ 1002MHz или 860MHz (после первого приобретения частот).
3, основной объем: 132X89X34mm (не выступы)
4, текущее программное обеспечение соединение: HDSDR
5, модульная часть: ADC БНФ TUNER LNA + ATT
6. Интерфейс антенны: BNC
7, CWSKIMMER: в настоящее время второй передачи, чтобы CW скиммер, надежда на будущее может подключаться непосредственно от HDSDR
8. Интерфейс подключения: USB 2.0 B скорость тип порта 480MBPS
9, Разрядность АЦП: 16 бит
10, частота дискретизации: 120MPS
11, то ли с открытым исходным кодом: Условный источник
12, DDC достижения: FPGA
13. Будущие масштабируемые модули: модуль передатчика модуляции, большой динамический аттенюатора, усилителя мощности модули, ФНЧ модуль, встроенный в переключатель антенны ......
