А все-таки замечательно работают TS5A3159 вместо релюшек для маломощного диапазонного фильтра.
Не регистрирую пока изменение настроек параметров 3-LC фильтра после замены перемычек на TS5A3159.
Последний раз редактировалось Слесарь; 08.12.2014 в 20:12.
to gusarov
Ну убедил тиристор не вариант, 45 мкс вроде есть, но в ум не синус на выходе,
Вы хотите на тиристорах, диодах все TVI в округе собрать и соседу сплэттеров добавить? Ничего кроме реле для целей коммутации ВЧ не подходит! Даже в приёмнике коммутация на диодах хуже чем на реле.
Попросил ТС симулятор...Но тут пришли Слесарь и ВЧ
Между тем реле бывают не такими простыми как некоторым кажется. Все просто когда реле одно единственное и мах. с 3-мя контактами. Тут достаточно нескольких примитивных параметров, время срабатывания/отпускания, напряжение, ну иногда время "перелета" контактов. А то что реле бывают с несколькими обмотками, а то что контакты на переключение бывают с без-обрывной коммутацией итд итп мало кто тут задумался. И когда в схеме их десяток-другой, то задача предусмотреть все возможные "чудеса" оказывается не такой простой. Симулятор тут бы оказался очень полезен.
И самое главное, почему то вдруг решили, если реле то значит для коммутации ВЧ...Что-то не обнаружил такого в вопросе ТС.
Исключительно спортивный интерес, не более
Вот в самую тютельку!
Нет-нет, самые простые AC DC.
Схема представляет собой некую разветвленную релейно-контактную структуру, где имеются как слаботочные реле, так и мощные контакторы. Времена срабатывания и отпуск., естественно, различны.
По каким-то причинам иногда эта схема входит в режим многофазной пульс-пары, генерит. Не всегда, сцуко!
ВременнЫе диаграммы на бумажке построены и проверены 100500 раз, еще при разработке.
Танцы с бубном конденсаторами, диодами и RC не увенчались.
Вот и хотелось бы иметь под рукой инструмент анализа подобных схем. Бо чувствую, подобная засада будет не последняя.
(OrСAD + PSpice качнул, но пока не разбирался)
