Страница 41 из 43 ПерваяПервая ... 31383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 425
Тема: ПИЛИГРИМ-PRO
  1. #401
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    https://www.youtube.com/watch?v=le0kH4KVTlk
    решил пробовать работой на аккумуляторе,пока без антенной,лишь на длинного проволка.
  2. Спасибо от UV5EVY
  3. #402
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    RXDX, а подробнее дпф на стандартных дроселях можно найти?
  4. #403
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,095
    20
    UA1ARN
    Вот тут посмотрите http://www.cqham.ru/forum/showthread...EE%F1%F2%FF%F5
  5. #404
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    Поляки штампуют - может и сгодится ... на первый взгляд - с входным/выходным сопротивлением непонятки (мне) ...
    Графики полос даны с и без УВЧ (понятно поотношению к уровню 0Дб) Картинки с сайта продовца ...
    Последняя с платой Пилигрима ими же продаваемой ...
ID:	269158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269162   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Henriks.V; 21.08.2017 в 09:20.
  6. #405
    11,095
    20
    UA1ARN
    несколько первый листов схемы - фильтры. Диапазоны такие:
    [1] 1.60MHz-2.66MHz me = 2.06MHz, [bw = 1.48MHz ]
    [2] 2.66MHz-4.42MHz me = 3.43MHz, [bw = 2.46MHz ]
    [3] 4.42MHz-7.34MHz me = 5.70MHz, [bw = 4.09MHz ]
    [4] 7.34MHz-12.20MHz me = 9.47MHz, [bw = 6.80MHz ]
    [5] 12.20MHz-20.28MHz me = 15.73MHz, [bw = 11.31MHz ]
    [6] 20.28MHz-33.70MHz me = 26.14MHz, [bw = 18.79MHz ]
    [7] 33.70MHz-56.00MHz me = 43.44MHz, [bw = 31.22MHz ]
  7. Спасибо от Henriks.V, RK3AQW
  8. #406
    2,640
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    J310 в первом каскаде для ручной регулировки мощности, попутно он задействован в системе ALC для защиты выходного каскада от непредвиденных изменений нагрузки. Усилитель может бесконечно долго работать как при К/З антенного разъёма так и с отключенной антенной . Время срабатывания ALC около 1 миллисекунды. Диоды VD10, VD11 защищают стоки выходных транзисторов от перенапряжения в течении этой миллисекунды, пока не отработает ALC. Готовые усилители были когда-то, фото в приложении. Сейчас уже закончились и больше не предвидятся. Печаток в LAY никогда не было. Так что, не совсем теория .
    Вложение 229073 Вложение 229076
    Олег, доброго времени суток.
    Такие печатки реально "добыть" сейчас?
  9. #407
    Прошло более 3 лет, уже и воспоминаний об этом усилителе почти не осталось, не то что печаток...
  10. #408
    г.Павлодар
    15
    un7fec
    Всем привет. переустановил винду и не могу устроить кат интерфейс . подскажите что и как делать. при подключении юсби один раз мигает красный диод на плате интерфейса. в диспечере устройств ничего не появляется.
  11. #409
    Видимо нужно поставить драйвер. Посмотрите тут: https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
  12. #410
    г.Павлодар
    15
    un7fec
    спасибо за ответ .но я не нашел там файла установки драйвера.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  2. ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД"
    Ответов: 1406
    Последнее сообщение: 01.08.2023, 16:42
  3. PRO III
    от FANTAST в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 04:18
