Все возможные улучшения проделал много лет назад. Для этого нет необходимости рыться в интернете в поисках грамотных решений. В первую очередь необходимо пропаять усилитель мощности вч разъемы драйвер-усилитель, желательно плату фильтров (если не лень добраться) т.е. нагреть пайку паяльником и затем коснуться припоем с флюсом. Может сохранились фотки, несколько лет назад сделал для UY5BC. Можно сделать по новому.
Проблема не в наводках на антенный тюнер. Основная проблема- усилитель мощности и драйвер на ВЧ диапазонах. При наличии осциллографа легко убедиться, проконтролировав сигнал на выходе усилителя.
73, удачи!
