manul, Олег, раз пошла такая пьянка, то я бы посмотрел в сторону пары 6П13С и 50 Вт при 300В.
Можно фото внутри.
мой приятель когда-то использовал усилитель на нескольких 6П15П со всеми сетками на земле. Сколько вольт на аноде - не знаю.
Евгений240,Евгений, так где их достать? У меня одна осталась (как раритет), + панельки под октальники, карболитывое :(. Наш удел 9-штырьковые "стандартные" из под 6П44, 6П45, EL и т.п., но фарфоровые), хоть с 6П13С "откачивал" аж 20Вт на 30МГц (при 300В анода).раз пошла такая пьянка, то я бы посмотрел в сторону пары 6П13С и 50 Вт при 300В.
Всем, день добрый.
Парни, всех вас, с Нашим Родным праздником, Днем Радио.
Желая всем добра и здоровья.
Краткий обзор по двум усилителям. из серии "FOR QRP"
https://www.youtube.com/watch?v=idxG...ature=youtu.be
Опять про ГМИ-11. Есть УМ на 2-х ГМИ-11, почти классика жанра. Анодное 1750 в, экранное 190 в, возбуждение в катод. Мощность на эквиваленте при токе анода 500 ма 600 ватт. Вроде бы и всё в норме, но смущает, то что аноды через несколько секунд после "нажатия" становятся розовыми. Интересно, это нормально для такого режима? Пробовал снижать раскачку до тока 400 ма, аноды чуть темнее, но по прежнему розовые. Краснота пропадает при токе 200 ма. Но и мощность естественно снижается до 200 ватт. Тут то и возникают мысли, может 200 ватт для них норма? На эту мысль наталкивает и то что по паспорту у ГМИ-11 в режиме непрерывного излучения мощность рассеиваемая анодом всего то 85 ватт. А вот работать с розовыми анодами как то "напрягает". Что скажете коллеги имевшие дело с ГМИ-11 ?
Relav, а что Вы хотели от 85Вт допустимой на аноде (для 2-х 170Вт, это подводимой 400Вт, 230 Вт отхода, в лучшем случае)? Вы схему "почти классики жанра" дайте.
Любую откройте с ГМИ-11, все на одно лицо. С небольшими поправками. Вопрос по красным анодам, это нормально для этих ламп или перебор. На CQHAM множество публикаций УМ на ГМИ-11, отдельные коллеги эксплуатируют эти лампы при 3000 в анодного и снимают по 1 квт. Но никто что то не пишет о состоянии ламп, долго ли они могут выдать 1 квт. Доводилось эксплуатировать РЛС в которой модуляторные лампы ГМИ-90, по размерам с 3-х литровую банку. Так вот для них нормальное состояние когда аноды розовые. Даже было небольшое окошко в передатчике где можно увидеть это самые лампы в рабочем состоянии. Обдувались они очень даже интенсивно.
