Страница 51 из 58 ПерваяПервая ... 4148495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 572
Тема: Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
  1. #501
    RL1L,...ну Вы педантичны!... «тяните» ант.( основной штырь) до диапазона 30м ,и пж имейте всё от 10 до30м.
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 27.08.2020 в 15:17.
    WIK, DF6PL...моё мнение "Томас -Алва Эдисон ФОРЕВЕР!!"
  2. #502
    1,218
    ex RL7/ A-Ata,
    Можно все тоже самое, только шлейфы вниз, в одну точку, как на рисунках из журнала РАДИО № 9 1976 г.
  3. Спасибо от ex RL7/ A-Ata
  4. #503
    RL1L,да-да,помню.Эти GP тоже можно совмещать с идеями RW4HFN.
  5. #504
    Цитата Сообщение от Юрий (RA6HCN) Посмотреть сообщение
    эти антенны уже рассчитаны для элементов из голого провода? В первых постах же был расчет для элементов из полевки.
    Пост №2 : "Длина вертикальных проводников (использовал полевик) взята с укорочением 2% от "голого" расчета".
    ММана считает "голый" провод. Если провод в изоляции - правьте на коэффициент укорочения. Если честно - ловля блох...
    Длина излучателя прямо пропорционально влияет на входное сопротивление. А резонанс ВСЕГДА поймаете катушкой и длиной телескопического противовеса.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 27.08.2020 в 16:59.
    С уважением, Игорь.
  6. #505
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    173
    UN7TX - экстра класс.
    Сегодня закончил настройку AsDip #483. Раньше стоял такой же Dip #428 на пластик трубе. Этот более устойчивый т.к. торчок из трубы. Для симметрии добавил 10м диапазон. Получилось на 20/17/15/12/10м, но в процессе элементы сильно влияют при настройке и пришлось убрать диапазон 10м. На фото видно. На 20м труба чуть длинная и КСВ ~2,2 и реактивка. По ходу придется подобрать размер т.е. чуть укоротить, а остальные диапазоны проволочные в изоляции (медь 2,5 кв.мм) и там без проблем подогнать размеры.17м Fрез.=18,080 и КСВ=1,0. На 15м Fрез.=21,220 и КСВ=1,1. На 12м Fрез.=24,900 и КСВ=1,2. На 10м Fрез был =28,3 но пришлось убрать элемент 10м т.к. при подключении сильное влияние на 12 м диапазон - резонанс уплывал. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Астана. Яицо мономаха 077.jpg
Название:	Астана. Яицо мономаха 078.jpg
Название:	Астана. Яицо мономаха 081.jpg
ID:	342844 Показание Анализатора сделаю позже. Все настройки сделаны на высоте 2,5м от земли через кабельный Др. без фидера. Теперь антенну надо установить на рабочее место h=4м и снова придется подстраивать. Основное сделано, а далее Война план покажет. 73!
    Последний раз редактировалось UN7TX; 14.09.2020 в 12:05.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  7. Спасибо от Eugene163, RK9AMX, RO5D, rw4hfn, UR5VFT
  8. #506
    Спасибо, Бек, за практическую проверку! То, что 12 и 10м не дружат, уже писал ранее. Можно сделать ОДИН ОБЩИЙ для них излучатель с компромиссным КСВ менее 2-х. Радиалы - раздельные.
    P.S. Нумерация постов дана с ветки на QRZ.RU. С постом №483 попросил уточнить - не соответствует.
    С уважением, Игорь.
  9. #507
    Аватар для UN7TX
    173
    #483 от 25.08.2020 и #177 от 02.12.2017
  10. #508
    №483 на CQHAM, №177 - на QRZ.RU...
    С уважением, Игорь.
  11. #509
    Аватар для UN7TX
    173
    Да так точно.
  12. #510
    Заблокирован
    Кубань
    116
    4
    R6DAH
Название:	WhatsApp Image 2020-09-15 at 18.54.47.jpeg
    Вот такой у меня вариант получился из трубок леруа мерлен. Настройка приятная - три диапазона прям чётко настроились, на 15м надо удлинить вибратор, а на 10м укоротить - в таком конструктиве ксв 1,5 - 1,7 меня не устроил, т.к. вполне достижимы более низкие значения.
    Ну вот шумная очень... До неё, на том же месте стояла намного более простая антенна, но приём был гораздо комфортнее. Может, дроссель маловат или добавить трансформатор?
    На днях хочу попробовать её с полноразмерными радиалами на 20м диапазон, может, изменится что-то.
    Но с удовольствием выслушаю мнения других участников!
  13. Спасибо от UN7TX
  1. вертикальный канал осциллографа С1-83
    от salang в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 13:28
  2. вертикальный диполь 10-40м
    от igor1000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 09:19
  3. Вертикальный квадрат на 30 метров
    от ut0ua в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 19:55
