Страница 54 из 58 ПерваяПервая ... 44451525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 572
Тема: Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
  1. #531
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    173
    UN7TX - экстра класс.
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Вот приблизительная идея реализации 10 м диапазона
    Анатолий спасибо за info. Антенна уже установлен на рабочей высоте и ничего не буду добавлять, лучше и легче на 28 мГц отдельную антенну соорудить - размеры малые.
    Сегодня не поленился и поработал с настройкой до ума. Вот что вышло и на этом остановился до следующей реализации другой конструкции, может быть начиная с 40м диапазона. Время покажет. Данные сегодняшней настройки: - полоса по диапазонам достаточно широкая.
    20м = f-14,180 мГц, R=50 j0, КСВ=1,3 .
    17м = f-18,100 мГц, R=38 j0, КСВ=1,13 .
    15м = f-21,100 мГц, R=40 j0, КСВ=1,31 .
    12м = f-24,900 мГц, R=33 j0, КСВ=1,5 . Влияние оказывает даже если сам находишься близко к противовесам при настройке. По этому приходилось каждый раз опускаться и подниматься hi .
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  2. Спасибо от RK9AMX
  3. #532
    UN7TX, а почему такие странные цифры? Прибор не калиброванный?
  4. #533
    Аватар для UN7TX
    173
    Не знаю. Купил в инете из Омска пять лет назад. Не проверял на точность. Все антенны настраивал по этому прибору и всегда примерно совпадают. Конечно у прибора класс точности ни ахти, но можно доверять. Чтобы показание были точнее надо купить прибор по дороже, а этот по цене и соотв. Меня устраивает.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.10.2020 в 13:47. Причина: П.6.2 правил
  5. #534
    Заблокирован
    г.Таганрог
    3,371
    Появилась такая идея... Можно использовать в качестве вертикальных элементов двойной провод ПРППМ-1,2 для улучшения КСВ по диапазону? Скажем к примеру диапазон 21мГц будет состоять из двух жил данного провода (жилы вверху не спаиваются). Одна чуть длиннее настроена на 21,050 мГц и вторая короче на 21,250мГц...
  6. #535
    Заблокирован
    г.Таганрог
    3,371
    Собрана наконец антенна (#483) на 4 диапазона.... 14мГц и 18мГц настроились что называется с полоборота, КСВ=1 и там и там. 21мГц и 18мГц не хотят ни в какую работать. На 21 к примеру два резонанса, на 19,3мГц первый, на 22,6мГц второй. Изменение длины вертикального элемента мало что даёт, противовеса тоже. Были отсоединены вертикалы 14 и 18мГц, ничего не изменилось....
    Приборов никаких нет, только КСВ-метр. Что посоветуете Игорь?
  7. #536
    Поправить ничего не хотите?...
    Думайте больше, пишите меньше...
    С уважением, Игорь.
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #537
    Заблокирован
    г.Таганрог
    3,371
    Придумал.... Всё настроилось прекрасно при вертикальных проводниках длиной 3,57м на 21мГц, 2,67м на 28мГц, было указано в #483 3,87м и 2,83м. Теперь на всех диапазонах удалось добится КСВ=1. Спасибо Игорь за отличную антенну!
    Последний раз редактировалось Eugene163; 22.10.2020 в 17:42.
  10. Спасибо от EW1DX, rw4hfn
  11. #538
    Ещё раз напоминаю, что все расчёты в ММана для ГОЛОГО провода.
    Применяйте катушки с "плавающими" отводами. ОДНА такая катушка эффективно регулирует как резонанс, так и входное. Питаем в отвод, регулируем витки ПОД и НАД отводом. Таким образом, изменения механики антенны не требуется.
    С уважением, Игорь.
  12. Спасибо от Eugene163, EW1DX, R2AGG, RK9AMX, rw6hkf, UN7TX
  13. #539
    Заблокирован
    г.Таганрог
    3,371
    Хорошо работает антенна, но пошли дожди... Резонас уходит во время дождя на 300кГц вниз по частоте, КСВ ухудшается. Что надо изменить в конструкции антенны чтобы уход резонанса в дождь был менее заметным?
  14. #540
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    152
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Добрый день! Простояла такая антенна 3 AsDip 14.15-21,2-28,5 - 1.4 smart by RW4HFN.maa 3 года очень хорошо настроенная. Недавно заметил, что на 20м КСВ подскочил до 1.7-2. Выяснилось что вертикальный элемент 20ки (изолированый провод 2,5 квадрата) в месте прилегания к удочке закреплен хомутом и в этом месте переломился. Нужно было в этом месте одеть на провод тоненький резиновый шланг. Так что учитесь на чужих ошибках.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  15. Спасибо от rw4hfn
  1. вертикальный канал осциллографа С1-83
    от salang в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 13:28
  2. вертикальный диполь 10-40м
    от igor1000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 09:19
  3. Вертикальный квадрат на 30 метров
    от ut0ua в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 19:55
