Страница 52 из 59 ПерваяПервая ... 24249505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 590
Тема: Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
  1. #511
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от sever2k6 Посмотреть сообщение
    Ну вот шумная очень... До неё, на том же месте стояла намного более простая антенна
    Сосед купил новый телевизор или светильник? Корректно сравнивать стоящие В ОДНО ВРЕМЯ антенны, ИМХО... С чего бы ей сильнее шуметь? Или приёмник так себе, а тюнер работал преселектором? Читаем буквально осюда.
    Конечно, если есть место для антенны с полноценными противовесами, ставьте родственную, но механически корявую "Вилку". Или апериодический вертикал 7м с СУ, которое сложнее самой антенны и требует перестройки при переходе с диапазона на диапазон.
    Кстати, "НАМНОГО более простыми" я бы их не назвал. Но спасибо, что попробовали АсДип, хотя бы разговор предметный...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 15.09.2020 в 20:59.
  2. #512
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    На днях хочу попробовать её с полноразмерными радиалами на 20м диапазон, может, изменится что-то.
    Да конечно изменится - вся система будет расстроена. Все надо будет подстраивать по новой. Удачи и 73!
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  3. Спасибо от rw4hfn
  4. #513
    А сколько будут полноразмерные дпя 20м?
  5. #514
    метров десять с половиной
  6. #515
    Кубань
    132
    5
    R6DAH
    Попробую сегодня обесточить дом, послушаю на приёмник. Этого ещё не делал. Соседей, конечно, могу отключить тоже, но это сопряжено с некоторыми трудностями - дом частный и надо в ТП лезть
    естестенно, хоть и не хотелось бы этого - её даже снять сейчас проблематично
    Спасибо, 73!
    механически корявую
    Вот, спасибо, напомнили! Хочу отметить высокую прочность Вашей антенны - запланировал 2 яруса оттяжек, но, водрузив антенну на место, понял, что спокойно обойдусь одним. Уже даже прошла испытания небольшим ветерком - метров 20 в секунду.
  7. Спасибо от rw4hfn
  8. #516
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Ну вот шумная очень... До неё, на том же месте стояла намного более простая антенна, но приём был гораздо комфортнее. Может, дроссель маловат или добавить трансформатор?
    Может КПД антенны стал выше?
    На 7 МГц удобно сравнивать антенны по китайским вещалкам на 7205 кГц.
    Я еще по 6 району сравниваю, если станции из 6L идут хуже 59+20, значит антенна не впорядке.
  9. #517
    Кубань
    132
    5
    R6DAH
    Идут не хуже, тех кто слабее не слышно)))
  10. #518
    Игорь, сделал уже противовесы, основания противовесов находятся внутри катушек...
    Будут ли дюралевые трубки диаметром 10мм влиять на индуктивность катушек?
  11. #519
    Самара
    3,330
    Несущественно уменьшается индуктивность.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 16.09.2020 в 19:24.
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #520
    Аватар для UN7TX
    367
    У меня сделано по типу падающей стрелы, на шарнире. Точка 1 - шарнир, точка 2 - крепеж. Пять минут наклонил, откорректировал вертикальную частьНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Астана. Яицо мономаха 081.jpg
ID:	342960 и за пять минут обратно на место поставил. Так наверное 10...15 раз пришлось наклонять - поднимать в вертикальное положение. Правда от шиферной крыши нижняя часть всего пол метра, все доступно.
    Наши HAM-ы проверяли на прием уровень шума (на аккумулятор) когда район был временно обесточен и таким образом определяли насколько влияет окружающие источники помех. Эфир становиться чистейшим, как в поле за городом. У меня был случай: - источник сильной помехи был от блока питания приемника спутниковой антенны. Заменил и все стало отлично. Сперва проверьте у себя ближнее окружение, а после можно весь дом обесточить - если соседи не поднимут шум hi.
    У меня один ярус оттяжки и тоже нормально держится даже при ветре 30...35 м/сек !
    Удачи & 73!
    Последний раз редактировалось UN7TX; 16.09.2020 в 19:38.
  14. Спасибо от RK9AMX, rw4hfn
  1. вертикальный канал осциллографа С1-83
    от salang в разделе Измерения
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2020, 20:20
  2. вертикальный диполь 10-40м
    от igor1000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 09:19
  3. Вертикальный квадрат на 30 метров
    от ut0ua в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 19:55
