да, увы по неясной причине наводку давал бесперебойник за которым ранее подобного не замечалось.... :( сегодня заменил его на Скат и всё стало в норму. сегодня на 100вт без особых напряжений:
15m:TU7C,
20m: VE2WU, HS3XVP
9N7EI сейчас работает NA ONLY :( выплывает до 8 баллов
на 18МГц 9H3YY- не то чтобы DX но тюнер строит в пол щелчка.
тест продолжается
PS стоящие в 25ти метрах фуры с работающим движком тоже дают типовые помехи, к счастью не долго ждут разгрузки. К счастью, у них всех есть СиБИ
Последний раз редактировалось RM5Y; 13.03.2017 в 16:36.
Вот и опять ураганный ветер сломал очередную (3ю) антенну на удочках. Две были "Спайдер". Первая с загнутыми вверх краями, вторая с прямыми. Последняя была 3 AsDip 14.15-21,2-28,5 - 1.4 smart by RW4HFN.maa . Сломало в месте где удочка была насажена на мачту и при падении на крышу сломало в середине. Теперь с удочками покончено. Буду делать или со стеклопластиковым шестом (который пообещали), или с центральным дюралевым вибратором (который уже есть). Антенна простояла с поздней осени, была не совсем настроена, ждала потепления и окончательной настройки при подъеме на высоту 4м. Но не сбылось. При сильных ветрах все таки удочку нужно укреплять растяжками.
Спасибо от rw4hfn
Спасибо от rw4hfn
Какую удочку применяли?
Мне кажется, что соединение удочки с мачтой (была насажена на мачту) не было достаточно прочным и надёжным. Если можно, покажите как соединяли удочку с мачтой, какова высота мачты (в модели 2 м) и применялись ли оттяжки, сколько ярусов.
Уметь соединить надёжно. В противном случае рассыплются даже мощные стеклопластиковые трубы, палки, трубы из "титана" или В95Т и прочие ...бы, ...ки.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 02.04.2017 в 09:18.
Удочка применялась 7м без верхних колен до необходимых размеров. Насажена плотно на трубу мачту сантиметров 30 и затянута хомутами. На высоте 2м настроилась прекрасно, но нужно было поднять на 4м, над верандой. Настроилась плохо, а так как были уже сильные морозы, опустил на 3м и настроил с ксв 1,5-1,7, так и оставил в зиму. Антенна свободно стоящая.
Труба железная, что ему железу будет. Хотя крыши тоже железные были, а посрывало.
