как подключить стрелочный индикатор к ламповому приемнику дополнительно оптическому
Наверное в катод оптического.
Действительно, как и куда подключить стрелочный индикатор в ламповом приемнике, если нет оптического индикатора. Может быть кто-нибудь знает? Тогда дайте пожалуйста схемку подключения.
Обычно мА-метр включают в анод последней лампы упч.Чтобы отвязаться от контуров и не влиять на настройку,включают в цепь катода.Можно подключить после фильтра детектора в шину ару последовательно ма-метром или параллельно вольтметром.
Честно сказать не вижу смысла таких извращений,и тем более если есть "кошачий глаз"
Последний раз редактировалось ic271; 27.02.2018 в 18:26.
Это что-то непонятное, по моему никакого отношения к индикатору настройки приемника не имеет. Пошарил по интернету, такое ощущение что никто не знает как и куда подключить индикатор настройки.
Схемку бы.... Ведь просто так микроамперметр в анодную цепь не включишь.
ТС советую заменить невзрачные и убогие 6е5с или 6е1п на реальноиндикаторную 6е3п и не создавать себе головной боли
Добавлено через 6 минут(ы):
Нужен не микро,а МИЛЛИамперметр.В зависимости от уровня сигнала изменяется напряжение ару и изменяется ток анода лампы,что и регистрирует показометр.Также устроено и в большинстве транзисторных приёмников.Ма-амперметр тупо включается в разрыв анода и его контура
Родной оптический индикатор это тот же "вольтметр",кото рый измеряет напряжение ару
К сожалению у всех этих индикаторов мал динамический диапазон,т.е на очень слабые сигналы не реагирует,но очень громких зашкаливает\перехлёс тывается.
Последний раз редактировалось ic271; 27.02.2018 в 18:42.
Желательно указать, что вы хотите этим индикатором измерять. Напряжение, или использовать его в качестве S -метра. От этого зависит куда его подключить. Если хотите измерять напряжение, то добавочные последовательные сопротивления к головке для разных напряжений вычисляют по формуле:
Rд = Uпред. / I головки, минус R головки. То есть Добавочное последовательное сопротивление равно выбранному пределу измерения вольт, деленному на ток полного отклонения стрелки головки прибора и от этого результата нужно вычесть сопротивление головки. Для высокой точности результата резисторы нужно брать с наибольшим процентом точности. Для S метра нужно определить какое максимальное напряжение выдает АРУ , рассчитать на это напряжение величину добавочного сопротивления и подключить к АРУ для измерения его напряжения. Для уменьшения влияния головки на АРУ, желательно головку брать с отклонением стрелки от наименьшего тока. Лучше на 100 микроампер и меньше. От этого будет зависеть минимальное отклонение стрелки при малом напряжении АРУ.
Последний раз редактировалось exEW1DC; 27.02.2018 в 19:15.
Чего там хитрого? Отрываешь катод лампы от корпуса. Без антенны измеряешь катодный ток. Берёшь батарейку и подключаешь к ней через переменный резистор индикатор. Отклоняешь стрелку до конца и измеряешь напряжение на индикаторе. Теперь, зная это напряжение и катодный ток по тому же закону Ома определяешь величину резистора, на котором установится напряжение процентов на 30 выше требуемого. Впаиваешь между катодом и корпусом рассчитанный резистор и параллельно ему блокировочный керамический конденсатор на 10н..Теперь между катодом и корпусом подключаешь индикатор и устанавливаешь подстроечным резистором отклонение стрелки до конца, при отсутствии станций. И пользуйся на здоровье.
Плохо,что шкала получается обратной. сильным станциям соответствует минимальное отклонение стрелки. Если это напрягает, переключите вывод индикатора с земли на делитель из двух резисторов, на котором установите измереное ранее напряжение полного отклонения индикатора.
Если есть чувствительный индикатор, на 50-100 мкА, то лучше подключить его к цепи АРУ, сразу после детектора,через подобранный по отклонению стрелки резистор. Но это немного снизит эффективность работы АРУ.
Если знания позволяют, то чтобы устранить это,можно добавить УПТ на полевом транзисторе.
