А нужна ли собаке 5я нога,если на 4х и иногда на 2х хорошо бегает?
Единственная польза от стрелочного прибора будет для укв.Микроамперметр с нулём посередине через резистор подключить на выход чд.Стрелка очень точно покажет настройку на станцию,потому-что отслеживает ноль s-образной характеристики частотного детектора.Я такое поставил в р-123 и р-111 для настройки на корреспондента,ввиду неинформативной фотошкалы вкупе с широкой полосой этих р\с.
Последний раз редактировалось ic271; 27.02.2018 в 19:26.
Огромное спасибо всем откликнувшимся на вопрос о подключении стрелочного индикатора. Схем действительно много. Вот еще одна из книжки " Конструирование КВ приемников " .
Но я сделал подключение на мой взгляд несколько проще. Подключив индикатор в цепь АРУ и для этого нужна всего одна деталь, подстроечный резистор и не нужно связываться с высоким напряжением. Речь идет об индикаторе настройки, но не об S-метре. Подключается индикатор в точку куда подводится напряжение задержки АРУ, подстройкой резистора устанавливается необходимое отклонение стрелки индикатора. Индикатор желательно зашунтировать конденсатором емкостью 47n. Для наглядности показываю на схеме радиолы Сакта.
Пойдёт, но только учтите, что за счёт сравнительно низкоомной нагрузки, немного приподнимется порог срабатывания и работы АРУ и немного уменьшится постоянная времени цепи АРУ.
Так и есть. АРУ, смотрите, очень высокоомная штука, там мегаомы, а вы их сотней килоом шунтируете. Эффективночть работы АРУ при этом сильно снижается. А чтобы этого не произошло, добавьте еще полдюжины деталей и соберите простую мостовую схемку на полевом траннзисторе, как я Вам нарисовал (последняя там, на J310).
Практика показала, что напряжение срабатывания АРУ на сетках ламп не изменилось ни до установки индикатора, ни после. Ток потребляемый индикатором-микроамперы. Вот устанавливать индикатор непосредственно в цепь АРУ подводящее напряжение к сеткам ламп нельзя, что вызывает сильное искажение звука, из-за шунтирования напряжения, близкое к режиму " отключения АРУ " путем закорачивания цепи на землю, которое применяется иногда для приема SSB сигналов.
Евгений240 вы были правы. Предыдущее сообщение было ошибочным, действительно некоторое уменьшение напряжения АРУ имеет место, что выражается небольшим уменьшением громкости приема. На слух никаких изменений в работе АРУ не замечено, т.е. применять такое включение стрелочного индикатора вполне возможно. У меня применено включение индикатора по экранной сетке.
