Работающая в гибриде лампа, это обычный каскад с ОС. Задача транзистора обеспечить для выходного каскада и необходимую мощность раскачки, и необходимую амплитуду возбуждения. Поэтому, выбор транзистора будет зависеть от применённой лампы, и от режимов в которые вы хотите её вогнать.
Например ГУ 50. Необходимая амплитуда раскачки, в схеме с ОС, около 60 вольт. Остаточное напряжение коллектор/эмиттер, для обеспечения приемлемой линейности, не менее 5 вольт. Стало быть на катоде лампы, при отсутствии сигнала, и установленном токе покоя, должно быть порядка 65 вольт. Плюс, лампа должна запираться при положительной полуволне сигнала практически до нулевого тока. А крутизна ламы на нижнем загибе очень мала. Придётся накинуть ещё вольт 20-25. Итого, в рабочем режиме амплитуда положительной полуволны составит порядка 90 вольт. Цепь защиты, что бы обеспечить нормальный рабочий режим, лучше настроить на напряжение порядка 100 вольт. Если чуть снизить необходимый импульс тока, требования к линейности, то можно обойтись и КТ 907. Защиту настраиваем на максимально допустимое для него напряжение, по моему что то под 80 вольт. И напряжение на катоде лампы, при отсутствии сигнала и установленном токе покоя, 50-55 вольт. При подобном режиме вполне возможно получение тока под 300 ма с 3х ГУ 50. Но транзистор не предназначен для линейного усиления. Конструктивно, ему довольно трудно установить резистор в цепи эмиттера, ну и практически, нет никакого запаса по мощности. Это будет очень критично при установке транзистора в реальной конструкции. Мал запас по мощности рассеиваемой коллектором, да плюс внешний подогрев. В общем, старые лампы, с относительно небольшой крутизной, не слишком подходят для гибридных каскадов. В этом отношении, 6П45С, смотрится намного предпочтительнее.
