Страница 2 из 27 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 269
Тема: Усилитель на ГИ7Б с транзистором в катоде
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    А можно ли заменить КП904 на допустим RD16?
    Поставте КП901.
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Схема про транзистор - полевик IRF630 в катоде:
    автора схемы - не знаю...
Название:	ГУ-50 + irf-630.JPG
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
    Всё не то. Надо что бы сетка на корпусе сидела...
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  4. #14
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Сделайте так:
    Только вместо батарейки (нарисована ради упрощения) примените нормальный источник тока.
    73!!! Дмитрий
  5. Спасибо от Filin-2000, tomcat
  6. #15
    Екатеринбург
    1,098
    Не взлелит, если все сетки на земле, то катодом надо управлять отрицательным напряжением.
    А, пардон. Может взлететь. Полярность батарейки просмотрел. Но я бы на вторую сетку подал +250 вольт и не пудрил мозг себе и окружающим.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  7. #16
    Подавайте на ги7б 250в на сетку, кто мешает.
    RU9CA, спасибо за схемку! Буду пробовать.
    А как ток покоя подбирать, резистором 1Ом?
  8. #17
    Екатеринбург
    1,098
    Вообще то у коллеги RU9CA ГУ-50 нарисована с холодным катодом. Вам эта схема вообще никак не подходит. Хотя концептуально сделано правильно.
  9. #18
    Московская область.
    9,861
    3
    Именно этим резистором, пожалуй неудобно. Лучше каким-то из тех, что подключены к затвору транзистора.
    73!!! Дмитрий
  10. #19
    если гибридный усилитель с непосредственным соединением транзистора и лампы, то на участке сетка-катод не может быть положительного напряжения и такая схема определяет работу лампы только в "левой" области без токов управляющей сетки. Она подходит только для тетродов и пентодов без захода в правую область и следовательно с получением меньшей мощности , чем в обычной схеме с дросселем в катоде. ГИ-7Б - "средняя" лампа и мощность без захода "в право" будет совсем маленькая. Если использовать трансформаторную связь, то необходима резонансная цепь, с некоторой добротностью, чтобы она могла запасать энергию, т.к. тока сетки часть периода нет, часть - есть. Делайте выводы - подходят такие лампы для гибридных схем или нет.
  11. #20
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Последний раз редактировалось tomcat; 23.01.2015 в 15:43.
  1. УМ с транзистором (лампой?) в катоде
    от ua6ax в разделе Усилители мощности
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 31.10.2020, 10:15
  2. Двухтактный усилитель мощности на 2х ГИ7Б DM2CTI
    от EW6Dv в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 23:30
  3. Усилитель на 2-х ГИ7б
    от ur8mh в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 10:58
  4. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
  5. Замены транзистора аналогом
    от jrom в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:11
