Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
Тема: Блочный приемник начинающего радиолюбителя Борисов ВГ
  1. #21
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    Что касается замены конструкции на ППП Полякова - она же только для CW/SSB.
    А в чем проблема то? Меняем блок, получаем ППП на 80-ку слушаем ssb и радуемся
    регенеративный приёмник
    Не пробовал, для средних волн, пробовал на короткие. Но опять же, в чем проблема, меняем блок на регенератор, радуемся
    Цитата Сообщение от demid Посмотреть сообщение
    Прошу извинить, а какой смысл собирать на средние и длинные волны, когда там нет радиостанций, у нас, в Петербурге,полнейшая тишина.
    Ну не знаю, в Москве, недалеко от Тимирязевской улицы на тексан 660-й уверенный прием двух станций на длинных волнах и двух с половиной на средних. Но заметьте, помеховая обстановка до сороковки включительно у меня на 9+ . Выезжаю на дачу, принимаю на средних ОЧЕНЬ много станций, в том числе несколько русскоязычных. Про Питер ничего не скажу, радио туда не брал, но в следующий раз обязательно возьму.
    P.S. demid, судя по каналу юность.ru на ютубе https://www.youtube.com/user/Yunostru все таки есть в Петербурге прием на СВ-ДВ
  2. #22
    gudzon-m,
    Все верно. Не слушайте ни кого!
    Делайте дизайн под "Хохлому", а потроха можно потом поменять...
    Я бы замутил ФМ диапазон, как наиболее актуальный...
    При этом, внешний вид, дизайн дает 100очков аппарату.
    Сейчас имея современную эл. базу , фильтра можно очень приличный аппарат собрать.
    Т.ч. Успехов вам!
    Хатуль мадан.
  3. Спасибо от gudzon-m, lado
  4. #23
    349
    UA3079SWL
    Эк как плохо, а на Дубнинской четыре - но не на Тексан а на hp8596e Антенна - активный штырек самодельный. И пятая проглядывает.
    Вполне можно что-то принимать. Но помехи и правда 9 баллов.
    Илья
  5. #24
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,242
    RU3AX
    может пригодится...
Название:	Без имени-1.jpg
  6. Спасибо от boatsman, gudzon-m, lado, sozday
  7. #25
    837
    R3C-111
    Ребят, вопрос такого плана, где достать радиоткань текстуристую, по типу что использовались в радиолах.
    Например, вот такую:
ID:	189569 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189572 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заканчиваю морду лица аппарата, пора придавать внешний вид. Может кто-то поделится из своих запасов?
  8. #26
    На Авито
  9. Спасибо от gudzon-m
  10. #27
    gudzon-m, есть готовые на СБ-12, на 465 кгц, от прибора В1-6. Пишите коль нужны.
  11. #28
    837
    R3C-111
    Вот, почти готовый корпус, остались отделочные работы. Слесарного инструмента у меня мало, поэтому работа идет медленно. Почти готов верньер для переменника и готово поворотное устройство магнитной антенны.
ID:	189691 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189692 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от den-ssdd, lado, RW6HRM
  13. #29
    98
    может и послушаем, "атмосферу" пока не выбрасываю, ностальгия однако
  14. #30
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Не может быть такого, там полно радиостанций, прям по сетке как забор торчат на панораме если помех нет, но на магнитную антенну в городской квартире их не принять.
  1. Трансивер для начинающего радиолюбителя
    от Артур в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.10.2022, 11:55
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.08.2022, 21:43
  3. приемник 144 мгц,для начинающего
    от булат в разделе Для начинающих
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 17:30
  4. ПРиемник для начинающего
    от Serhio в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:05
  5. PA для начинающего радиолюбителя
    от ua3eid в разделе Усилители мощности
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 12:37
