den-ssdd, здравствуйте коллега. На стоечках монтаж, уже выпилил фанерные платы, но в виду причин, описаных выше, работа продвигается медленно.
самое оно! Я относительно недавно строил ламповый гитарный усилитель из старых советских деталей и для монтажа так же использовал стойки. Набрал плат от старого телевизора 3-УСЦТ и содрал с них штырьковые разъёмы. Они имеют шляпки посередине, хорошо впресовываются в текстолит и крепко в нём держатся.
Спасибо от den-ssdd
И НЧ транзисторы - ГТ403, на фото отчётливо видно...
402-е выглядят более брутально помнится, в былые времена их можно было найти, а вот ГТ404 только на картинке видел. сейчас в интернет-магазине можно всё купить, даже старые германиевые транзисторы
Простите, опечатался, ГТ403
Если найдете и будете ставить горшки СБ, они как правило имеют большой разнос параметров. Стареют во времени , и вообще... Поэтому, если брать число витков из описания, можно действительно "промахнуться" с витками. Чтоб избежать этой неприятности, советую поступить след образом:
мотаете на каркасы число витков чуть больше, нежели указано в описании.
2
половинки горшка НЕ склеиваете, а при сборке СБ надеваете на него резиновое колечко небольшого размера, что половинки стянулись. Я вырезал колечко из резины детской соски-пустышки
3
СБ в плату НЕ монтируете на клей... припаиваете на длинных выводах и просто ложите в его место на плате.
4
начинаете настраивать ПЧ и видите, что нужно смотать витки катушки. Отпаиваете 1 провод, открыли СБ, сматываете № витков, собираете... проверяете... По мере сматывания витков, вводите подстр сердечник и проверяете, чтоб вышел на середину резьбы.
5.
Когда точно вгоните, тогда и склеиваете половинки, также сам СБ на на плату.
6
за пару манипуляций, обычно попадаете в резонанс
по транзисторам ГТ 402,404 и 403
ГТ 402,404 -это пара тр-ров разной проводимости. Это тр-ры МП40,38 с увеличенной массой корпуса для теплоотдачи. Они, в общем слабенькие, вылетают при пиковой перегрузке "за просто так". Просто, пробиваются насквозь.
А вот, ГТ 403 это хороший и крепкий транзистор. Ему нужен радиатор и короткие выводы-это его недостатки. Если его "грузить", то он раскаляется так, что невозможно дотронуться-плюнешь все шипит. Перестает работать - вроде сгорел... А немного остынет, смотришь "ожил"... И затем работает, как будто ничего и не было
Последний раз редактировалось RX1AG; 19.12.2014 в 00:39.
Страшилка из детских сказок Сердечники из карбонильного железа (СЦР-1, СБ-9 и др.) действительно "стареют" и подвержены изменению параметров от времени, температуры эксплуатации и напряженности электромагнитного поля в самом сердечнике. Особенно это заметно в ламповых каскадах, например, в анодных катушках драйвера передатчика. Но и при этих изменениях вполне достаточно пары оборотов, а то и меньше, для восстановления прежней настройки. В слаботочных цепях эти-же изменения вообще невелики.
Причина "непопадания" в резонанс, в частности для СБ-9 (СБ-12), совсем в другом - неплотность прилегания чашек. Для устранения этого достаточно перед сборкой слегка прошлифовать сопрягающиеся поверхности на наждачке-нолёвке, положенной на ровную поверхность. При склейке недопустимо (в радиолюбительской практике) попадание клея на эти поверхности! Предварительно сжатые чашки (я использую для этого микрометр) покрываются любым быстросохнущим клеем по образующей цилиндрической части, т.е. "сбоку".
73!
Действительно, сердечники уже давно состарились Как и любые путние вещи (кварцы, магазины сопротивления, слюдяные кондеры) к старости только лучше становятся.
А вот цвет подстроечников подозрительный. Рекомендую поскрести надфилем тот торец, где нет шлица. Карбонил очень мягкий - окись железа в компаунде. А вот феррит твердый - керамика. В "Кварце" бывают казусы.
