Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 111
Тема: Программа для панорамного анализа КСВ трансивером FT-450D
  1. #81
    ну понятно...
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Вот финальная версия программы. Только для FT-450xx. Покуда не испытана, испытания проведу на своем аппарате только 23.12.14.
    Последний раз редактировалось EW8SA; 21.12.2014 в 21:35.
  2. #82
    To EW8SA
    Если не сложно, поправьте в программе скорость обмена 38600 на 38400. 38600 нет таковой в FT-450.
  3. #83
    RU3XW, ​пожалуйста
  4. #84
    В новой версии сканирование по частоте не идёт.
  5. #85
    Что-то я перемудрил )))
    Сча код посмотрю
  6. #86
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RU3XW Посмотреть сообщение
    To EW8SA
    как-то странно,когда я просил поправить автор промолчал
  7. #87
    Бывает и не увидишь все! Особенно когда 3 ночи подряд проведешь в поезде?
  8. #88
    Так устранил недостатки и внедрил запоминание настроек до измерения.
    Еще остается внедрить компонент проверки версии программы и самообновления из интернета чтобы не вылаживать каждый раз в интернет.
  9. Спасибо от RU9BA, UR5VFT
  10. #89
    И так, вот:
    Версия 2.00
    1) Устранил ошибку измерения ниже 10МГц
    2) Программа запоминает частоту, тип модуляции и мощность до измерения. После измерения трансивер возвратится на исходные параметры.
    3) Измерения производиться в режиме FM мощностью 10Вт и шагом 10кГц.
    4) При запуске, производится проверка через интернет на наличие обновления. Если есть версия поновее, производится автоматическая загрузка нового приложения и автоматическая замена старого приложения.
    Есть недостаток. Приложение работает только при подключенном интернете. Скоро уберу этот недостаток, в течении нескольких дней.
    А покуда прошу протестировать приложение и вынести свои замечания!
  11. #90
    Южноуральск
    102
    ru9ba
    Александр здравствуйте. Нужная прога.Нажмите на изображение для увеличения.
    1. Кашперовский ругается не даёт запускать.
    2. После отключения прога запускается но не сканирует хотя с диапазона на диапазон переключается.
  1. НЧ фильтр для CW, и дист. управление трансивером по звуку
    от RN6LIQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 13:35
  2. FT-450D
    от UX0IM в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 05:49
  3. Вопрос для любителей выездов с трансивером
    от RN3GP в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 07:32
  4. Ответов: 199
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 14:10
  5. микросхема для анализа температуры ?????
    от ЭдикМН в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 00:36
