Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 111
Тема: Программа для панорамного анализа КСВ трансивером FT-450D
  1. #71
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от EW8SA Посмотреть сообщение
    1) Не совсем понял
    задам вопрос по иному
    а. используя "прогу" мы получаем в итоге ваш график или в данном случае "скрин"
    b.теперь между трансивером и "нагрузкой" включаем SWR и снимаем показания проделывая под-пункт а
    с. строим график SWR штатного и совмещаем его показания с показаниями "проги"
    есть ли сходимость результатов?
    если да, то какова погрешность?
  2. #72
    Попытаюсь ответить....
    а) Мы получаем график, а скрин делается программными методами виндовсом для вылаживания на форуме. Поскольку я не имею трансивера кроме FT-450D, я использую все это дело для отладки.
    b) не понимаю конечно вопроса, но Вы получите тоже самое что и в пункте а.
    c) Программа получает данные от трансивера сколько кубиков высветило на табло. Точность измерений - вопрос к прибору в трансивере. Оми-ринг тут не пойдет, т.к. каждый тип трансивера выдает свои попугаи.
    Думаю я ответил на Ваш вопрос.
    Программа не замена анализатора, это утилита для настройки антенн в одно лицо при отсутствии анализатора. Это показометр.
  3. #73
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Это показометр.
    ну ладно, когда будет утилита для 897 я это посмотрю сам,вы меня не поняли
  4. #74
    Вот дождемся измерений на 950-м и перейдем на 8x7. Я товарищу пообещал сделать утилиту.
    Потом статью опубликую для наших аппаратов.
    Возможно что для 8x7 прога получится "щелкающая". Покуда не понятно, можно ли при переходе на передачу менять частоту передачи через CAT. Для моего трансивера прямой ввод не возможен. Я делаю имитируя кручение валкодера через CAT. Поэтому, скорее всего, придется делать так - установка частоты, переход на передачу, изменерение, и переход на прием. И так с шагом в 10кГц. Но самое главное - как получить ID. Очень мало инфы по CAT для этим трансиверам.
  5. #75
    Видимо вы не очень хорошо знакомы с omnirig.
    Он выполняет часть работы по взаимодействию с трансивером, стандартизируя основные функции, т.е. достаточно через функцию будет указывать цифрами частоту, вид модуляции и переключать прием-передачу, не заморачиваясь на то, какая модель радио и в каком виде в порт нужно отдать команду (текстом, HEX или еще с какой-то особенностью).
    Останется custom-командой только запрашивать значение КСВ, тут уже в соответствии с протоколом конкретной модели трансивера
    Можно с нуля писать свое всё, но нужно, по крайней мере, иметь аппараты разных фирм на столе, чтобы убедиться, что скелет протокола создан правильно.
  6. #76
    Да знаю её плохо... особо подробного API я не нашел сходу. Да и это тема иного топика. Я буду еще делать несколько программ для FT-450D. Одна будет публичной, две для себя. Так что изучать нет смысла. Может быть КЗ в мозгах из-за совмещения насущных дел.
    Ждемс, измерений с логом с 950го
    P.S. И уже достало воевать с чужими разработками спотыкаясь ни их ошибках
  7. #77
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    А какой программой?
    Александр.
  8. #78
    вот последней, в архиве версия 1-4, упс я название в самой проге забыл изменить )) не обращайте внимания
    Таи зменение построения графика и в логе еще и частоту пишет вместе со значением КСВ в попугаях
  9. #79
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    После запуска и установки всех параметров:
    Александр.
  10. #80
    Ну почему?? Виден резонанс на частоте 3750. Широкий предел измерения дает такие графики.
    да потому что я задал границы сканирования 3400-4500 а программа прогнала трансивер в режиме TX до 14370
    реальный резонанс антенны 3600-3700, графики же утверждает обратное
    делаю измерения новой прогой (хотя написано в шапке что версия 1.2)
  1. НЧ фильтр для CW, и дист. управление трансивером по звуку
    от RN6LIQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 13:35
  2. FT-450D
    от UX0IM в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 05:49
  3. Вопрос для любителей выездов с трансивером
    от RN3GP в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 07:32
  4. Ответов: 199
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 14:10
  5. микросхема для анализа температуры ?????
    от ЭдикМН в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 00:36
