hermesintf.dll прислал Олег RA3DNC.
На вкладке "Скиммер" появилась возможность выбрать еще один приемник - UnknownSDR (Был один - QS1R).
Афедри не предлагается.
Программа не работает.
Проверили с Олегом. У меня версия Афедри 1021, у Олега - 1034.
Возможно в этом причина.
Завтра с утра буду перепрошивать.
73! Alex RW3CW
прописывали айпи или мак адрес?
Код:"HermesIntf.dll should be saved to the SkimSrv program directory. e.g. C:\Program Files (x86)\Afreet\SkimSrv (see http://www.dxatlas.com/skimserver/)The Interface will attach to the SDR that responds first to the DiscoveryPacket. However, it's possible to "lock" the DLL to a particular MAC or IP address. To do that HermesIntf.dll should be renamed as follows:HermesIntf_<sdr ip addres>.dll e.g. HermesIntf_192.168.111.222.dll-or-HermesIntf_<last 2 bytes of the MAC>.dll eg. HermesIntf_693c.dll, HermesIntf_0B63.dll etc"
Я уже устал повторять по любому поводу: приемник AFEDRI SDR-Net не надо ничем и никуда переключать - все протоколы и USB и сетевые работают все время и не требуют никаких комманд на "включение/переключение".
Чек бокс "Enable network interface" касается только SDR_control и ничего более, так что ваши манипуляции с SDR_control якобы для включения какого-либо режима в Skimmer Server - лишние и бесполезные.
Естественно вам необходимо обновлять прошивку, 1021 не поддерживает эмуляцию протокола OpenHPSDR следовательно с Skimmer Server работать не будет.
Поскольку здесь любой вопрос не будет офтопиком, а в споре как правило рождается истина. Я например очень отрицательно отношусь как к HDSDR, com0com. Ведь работает Control. box + CwSkimmer обсуждаем проблему управления Control,box. и все стрелки на HDSDR. это что панацея и без ее ну ни туды и не сюды.?? Скорей всего в плотную никто не занимался. Да и может быть и такой вариант: у меня есть - работает. И что ни как нельзя использовать Hdsdr убрав все лишнее оставив тока управление Contrl.box? . И еще при запуске отдельного Контрл бокс два окна. основное и дополнительное контрл USB или LAN. их появление обязательное или можно как то - срыть. Никакой дополнительной инфо. оно не несет.
http://gnuradio.ru/2014/08/08/ustano...1204/#comments В каталоге ссылок на Qrz.ru выложен данный адрес. Может что и полезного есть и для наших целей??
