Спасибо от Юрий R9UC
Это автокорректировка К русская на клавиатуре соответствует R
Прочел тему, но ответа не нашел, может у кого было такое? CWSkimSrv работает нормально, но после запуска HDSDR в спотах указывается неправильная частота. Выход из HDSDR не помогает. Нужно еще и перезапустить CWSkimSrv. Как победить?
Кстати Александр, я тут статистику с ошибкой скимсервера и и afedri двухвходовым проводил. Получается ситуация такая. Если я записываю Lo1 меньше Lo2 и включаю с начала в скимсервере первый приемник и после появления спота подключаю второй то все нормально. В любом обратном порядке и при одновременном включении обоих каналов приема начинется дубль спотов по обоим диапазонам
Не знаю, что по этому поводу советовать - я у себя таких приключений не встречал, кстати я не понимаю:
- что такое Lo1 и Lo2?
- как можно отличить Lo1 от Lo2?
При запуске Skimserver таких опций не наблюдаю, просто нужно ставить птичку напротив желяемого диапазона...
Может вы пытаетсь управлять параметрами Скимер Сервера так как программа не предусматривает?
А может и того хуже - вы запускаете Скимер Сервер одновременно подключаясь к скимеру через Telnet client посредством SDR_Control? - Я такого варианта никак не предусматривал и поэтому не могу даже предположить, что случится в таком случае, наверное ничего хорошего. Смотирте мой совет предидущему пользователю...
напоминаю, что Telnet client в программе SDR_Control рассчитан на использования с программой CW Skimmer , но ни в коем случае не SkimServer.
Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 13.04.2015 в 17:44.
Я действую в таком порядке.:
1 Запускаю sdr control
2 Прописываю для RX канал 1 и RX канал 2 центральные частоты скиммера (по надобности корректирую усиление)
3 Запускаю скиммер сервер выставляю галку на тот диапазон где прописана у меня центральная частота канала RX1
4 Дожидаюсь первого спота с этого канала и ставлю галку на диапазоне, где прописана частота канала RX2
Телнет клиентом не пользуюсь совсем.
Кстати еще что заметил: В SDR control во вкладке Multy Channel RX, если в графе Frequency Input набрать частоту она по Enter не прописывается в выбранный канал приема. Приходится для ввода частоты в канал переключаться между вкладками SDR control и Multy Channel RX.
Хотя предполагаю на каком то этапе я делаю что то не так. Буду рад указанию в каком месте
Уже неоднократно писалось и говорилось здесь на форуме что SkimServ самодостаточная программа, ей не нужны никакие другие "примочки". Она берет полностью управление приемником на себя. Каким боком здесь нужны HDSDR, SDR_Сontrol и все остальное?
