Страница 34 из 40 ПерваяПервая ... 2431323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 399
Тема: SDR AFEDRI + CwSkimmer
  1. #331
    Цитата Сообщение от RL6MA Посмотреть сообщение
    хотелось бы и панораму юзать
    можно с помощью утилиты CWSL подробнее расписано на сайте.
  2. Спасибо от RT7N
  3. #332
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    Тогда только через связку CWSkimmer+HDSDR+SDR_ Control если я правильно все понимаю.
    Все правильно...
    SkmServer забирает все управление на себя довольно агрессивно, не стоит пытаться делать несовместимые вещи и несмотря на то о чем написано тут не один раз, народ упорно продолжает повторять одну и туже ошибку.
    Не пойму в чем проблема использовать HDSDR + SDR_Control + CW Skimmer ???
    Утилита наверное знатная, но зачем?
    Последний раз повторяю и перестаю реагировать на подобные вопросы:
    HDSDR + SDR_Control + CW Skimmer.
  4. #333
    Чтобы вместо скиммера в режиме усб-аферди использовать скимер-сервер и аферди-лан.
  5. #334
    Наконец запустил свой Афедри!
    До этого полгода читал все форумы по этим темам.
    В голове каша.
    Так и не понял как управляет сменой диапазона (частотой) HDSDR
    CW Skimmer ом, в связке с Афедри. Где устанавливаются центральные частоты Скиммера т.е технологию (движение сигналов управления )?
    С TRX работает по САТ а с
    HDSDR по чему?
    Скиммер Декодирует позывные, как узнать на какой частоте(диапазоне) - в нем нигде нет указания частоты. (без САТ) .
    Подскажите или где читать?
    В инструкциях технологии не описывают.
    Хочется простым языком один подал команду по такой-то линии , другой ответил ДА при этом переключил диапазон и т.п.
    Обычно это показывают на блок-схемах стрелками.
    Было бы такое описание тогда было-бы всем понятно.
    Не судите строго, я начинающий в SDR!
    Последний раз редактировалось rz3rz; 24.10.2017 в 22:24.
  6. #335
    вот такая схема получается (сорри, без кубиков):
    трансивер по CAT посылает частоту f в HDSDR (через омнириг)
    HDSDR, если это необходимо, подстраивает центральную частоту LO Афедри (через ExtIO/Control Box), так чтобы она попадала в подходящий интервал для f.
    Контрол Бокс при изменении частоты LO оповещает скиммер командой по Telnet
    Скиммер находит тлг станции и вычисляет смещение каждой по отоншению к LO. LO + смещение и есть частота спота, которая высвечивается в кластере.
    как то так
  7. #336
    Спасибо!
    Не знал что ТелНет используется для управления Частотой Скиммера.
    Думал что только для отсылки спотов из Скиммера в Логи.
    У меня он не настроен.
    Ведь при подключении Скиммера только к Трансиверу (без Афедри и Лога) он управляется по САТ . Значит там два канала управления частотой?
    Где об этом почитать? (про управление частотой Скиммера)
    Варианты выбора управления.
    А если подключить оба, у кого приоритет? Одни вопросы...
    Последний раз редактировалось rz3rz; 25.10.2017 в 00:11.
  8. #337
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    у кого приоритет?
    Приоритета нет. Если CW Skimmer настроен, как SoftRock-IF, то будет работать только САТ+смещение, если, как SoftRock - то только по телнет.
    В первом варианте декодирование будет идти только в полосе 20 кГц - так почему-то решил автор. Во втором - в полосе от 48 до 192 кГц.
    Юрий. SDC website
  9. #338
    в хелп файле есть описание, в т.ч. команды для изменения LO. По-моему ее добавили специально для Афедри.
  10. #339
    rz3rz, там в контрол-бокс есть закладка TELNET - она интерфейс для скимера, покрутите и станет понятно.
  11. #340
    Я думаю эти комманды были в телнет Скиммера до AFEDRI ...
    Если по теме то в принципе Kia2700d описал правильно схему подключения связки трансивер-HDSDR-CWSkimmer.
  12. Спасибо от Kia2700d
  1. AFEDRI SDR-Net rev.2.1
    от zsg в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3414
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 13:30
  2. Делаем свой Websdr на примере Debian+Afedri
    от RW6MIT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 16:03
  3. Peaberry SDR - ещё один SDR
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 09:20
  4. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  5. CwSkimmer + Flex1500
    от ua6bqn в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 09:02
