UT4LW
Там программа управления приемником является плагином hdsdr. Изменение частоты LO sdr транслируется в скимер через телнет, который тоже встроен в программу.
Т.е. так же, как у вас в сунсдр2 телнет клиент для задания LO скимеру.
Наверно Скиммер является НЧ устройством и работает на звуковой частоте.
А частоты передаваемые из САТ или ТелНет нужны только для Отображения текущей частоты и и вычисления смещения сигналов относительно текущей частоты .
Наверно мой вопрос был не корректный.
У меня не включен ТелНет. А Скиммер все декодирует (идет поток данных с Афедри), и слышу в ТЛФ сигналы (с Афедри + Скимера - с него каша ТЛГ и др.) просто я не вижу на каком диапазоне
Еще вопрос (по обзору других тем)
Зачем народ применяет VAC для связки SDR - Скиммер
Это там где у СДР нет IO?
Последний раз редактировалось rz3rz; 25.10.2017 в 23:07.
У плагина SDR_Network_Control_ box имеется телнет клиент для CW Skimmer, почитайте исходное сообщени Kia2700d, которое я прокомментировал.
Добавлено через 6 минут(ы):
Вы определитесь что передает частоту в Скиммер САТ или телнет клиент от SDR_Control, не думаю, что это хорошая идея иметь "два хозяина в одном доме"... балаган получается.
Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 25.10.2017 в 23:22.
Пока TRX не подключаю поэтому САТ пока нет. Методично двигаюсь дальше.
Познаю связку Афедри-HDSDR-Скиммер
Подключил ТелНет -пошло управление отображением частоты на Скимере
но только в одну сторону HDSDR (Афедри) управляет Скимером обратно -нет
Кликая по позывным на Скимере нет перестройки частоты Афедри-HDSDR.
Или что-то опять не включил?
Может так и должно быть? Может Скимер не может управлять частотой Афедри-HDSDR?
А он только может по САТ управлять частотой TRX , который потом и перестроит Афедри-HDSDR по своему САТ (ОмниРиг) - цепь замкнется?
Почти все заработало но раздельно по вариантам:
1.Afedri-HDSDR-Skimmer-TRX-управление через OmniRig - все работает.
Не работает управление напрямую САТ-HDSDR- ну и ладно.
2.Лог EQF-Skimmer-TRX-управление через OmniRig - все работает.
Но как только вместе 1 и 2 OmniRig цепляется только к одному варианту в другом пишет что не установлена.
Порт естественно создан виртуальный через VSPE
Может что- то не настроено в OmniRig?
Кто то писал об этом но найти-сил уже нет... а завтра уже Контест!
Все таки жаль что в 1 варианте нет управления частотой из Скимера кликом на позывных.
Не смог найти других тем где спросить-придется здесь.
Подскажите - шаг частоты спотов с Скиммера 100Гц на БендМап. Можно ли уменьшить а то в ТЛГ
не точно встает на частоту приходится подстраивать валкодером трансивера.
