Страница 36 из 39 ПерваяПервая ... 2633343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 390
Тема: SDR AFEDRI + CwSkimmer
  1. #351
    Цитата Сообщение от alex@4z5lv Посмотреть сообщение
    SDR_network_Control_ box игнорирует сведения посылаемые CWSkimmer о частоте на которую "кликнули", и не факт, что должен реагировать...
    Как оказалось, такой режим реализован с прогой RigSync
  2. #352
    Ямал
    27
    ua9kb
    Может не по теме, но пытаюсь запустить AFEDRI+HDSDR + CW Skimmer. Почему то в HDSDR не выбирается СОМ порт что бы соединить с CW Skimmer.
    Может у кого было что нибудь подобное?
    Сергей
  3. #353
    Не понял, какой может быть СОМ порт у программы CW Skimmer?
  4. #354
    Может это имелось ввиду?
  5. #355
    Не знаю, что имелось в виду, не помешает вначале узнать, чего автор вопроса хочет добится?
    Не уверен также, что CW Skimmer имеет интерфейс с Omnirig.
    Если использовать AFEDRI+HDSDR то следовательно используется SDR_Network_Control_ box, а нем имеется telnet client, который позволяет синхронизировать HDSDR + AFEDRI +CW Skimmer
  6. #356
    Ямал
    27
    ua9kb
    Да именно так я и хочу использовать и всё соединил, но синхронизировать по частоте не получается. Как советует R6YY надо используя COM0COM
    подключить САТ HDSDR выбрав СОМ порт. Так вот у меня не выбирается.
    Сергей
  7. #357
    Понятия не имею о возможности синхронизации через om0com.
    Но в тоже время я вам уже ответил выше - HDSDR прекрасно синхронизируется с CW Skimmer через telnet клиент, для этого имеется специальная закладка в плагине SDR_Network_Control_ box
  8. #358
    Ямал
    27
    ua9kb
    У меня тоже соединяются только при перестройке частоты в SDR_Network_Control_ box в HDSDR частота настройки изменяется, а в CW Skimmer не изменяется как и при смене диапазона
    Сергей
  9. #359
    Сергей, может я что-то не понимаю, но для того, чтобы скиммер работал с Афедри нужно прежде всего сделать правильные настройки в установках скиммера (см.рисунок). Дальше надо правильно все запустить. Сначала запускается SDR_Control. Затем запускается скиммер. После запуска скиммер стартуют кнопкой Старт (самая левая). И только после этого в SDR_Control на вкладке Телнет ставят крыжики доступность скиммера, разрешения сканирования и выбираются нужные диапазоны.
    Я давным-давно писал как подключить скиммер к Афедри. Посмотрите на моем сайте http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm (вверху страницы)
    Михаил R3VL (ex RA0SR) http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
  10. Спасибо от R7MU
  11. #360
    Ямал
    27
    ua9kb
    Спасибо Михаил всё заработало только частоты не совпадают SDR_Control и CW Skimmer.
    Сергей
  1. AFEDRI SDR-Net rev.2.1
    от zsg в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3315
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Делаем свой Websdr на примере Debian+Afedri
    от RW6MIT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 01:07
  3. Peaberry SDR - ещё один SDR
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 09:20
  4. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  5. CwSkimmer + Flex1500
    от ua6bqn в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 09:02
