Ложное заключени, Я вам таких советов не давал, так что и спасибо ко мне не относится.
Мне кажется вы окончательно запутались в своих выводах...
Кто вам сказал, что для CWSkimmer требуется 96кгц ??? Вы что не видите опцию в 192кГц?
И еще я вам давал совет о соответсвии значения семпл рейт для USB подключения, я вы пишите о сетевом режиме...
Если не понятно как проверить семпл рейт для USB подключения с помощью программы SDR_Control (эта программа должна быть настроена на использование USB), то просто зайдите в свойства аудио устройства AFEDRI SDR-Net в контрольной панели и проверьте...
24.12.14 В Кузбассе 05.45 местного (МСК+4) вот что слышит Афедри на полуволновый диполь на 80 м на крыше 5-ти этажки. "Ушами" что то слышу. По честному мой слух - слабоват.
жаль что в ским сервере нет команды для переключения диапазонов и живой панорамы :(. вот как бы из них двух сделать гибрид?
Добавлено через 47 минут(ы):
упс. отмена тревоги. оказывается в rbn_aggregator есть возможность переключать бенды скимер сервера по расписанию . конфигурация на закладке ini Files. вот тут подробности http://reversebeacon.blogspot.com/20...p-forward.html
Последний раз редактировалось Kia2700d; 24.12.2014 в 06:30.
Спасибо от Serg
Александр, не совсем так, по водопаду CW Skimmer-а в принципе видно (при небольшом опыте ) когда не хватает усиления. Ну можно некоторое время позапускать еще и HDSDR, чтобы научиться выставлять правильные параметры.
Хотя, если честно, я не думаю, что дело в усилении, CW Skimmer за счет алгоритма принимает даже настолько слабые станции, что их и не видно, и не слышно. Олег, я бы посоветовал посравнивать работу Skimmer Sever и CW Skimmer на одном диапазоне, без переключения, чтобы исключить ШИМ-фактор
Кстати, пользуясь случаем, Александр - а при использовании Skimmer Server как задаются/регулируются параметры усиления?
Извиняюсь, я не Александр, просто проходил мимо. скимер сервер никак не управляет усилением в афедри. Какой выставлен в контрол-боксе такой и есть. Не знаю запоминает ли приемник уровень после выключения.
в новых моделях, в которых есть индикация перегрузки, нужно выставить усиление на максимум и включить функцию авто-регулировки аттенюатора. В этом случае усиление будет оптимально подобранно для условий приема. Вообще Афедри имеет лучшие параметры при максимальном усилении, при условии, что нет перегрузки АЦП. 73! Сеня.
Спасибо от RT9I
В принципе Kiia200d все описал правильно, насчет сохранения усиления - то пока не отключите питание действительна последняя установленное (с помощью SDR_Control или sdr_commander) значение.
Рекомендую или запускать SDR_Control для регулировки усиления до старта CWSKimmer, если запустите после старта - имейте ввиду, что SDR_Control делает реининциализацию приемника и может сбить параметры заданные CWSkimmer.
или пользуйтесь утилитой коммандной строки: sdr__commander
Спасибо от RT9I
