Доброго времени суток
если кого из радиолюбитиелей заинтересует антенна на диапазон 7 МГц
сотрите .Долго думал мотал километры по огороду придумал.
мачта высотой 16-17 метров два квадрата без бума .размер изначальный 44 метра
вверху рассояние между квадратами 40-50 см .ширина двора 12 метров внизу .Получилось два направления северо - всточное с нправлением 35-40 гадусов юго-заподное 220-230 градусов .поляризация горизонтальная ,настроил каждый элемент на F=7100 кГц запитал двумя кабельными линиями одинаковой длины в потивофазе в шее установил реле .оплетки на скрутил вместе центральные жилы на группы контактов реле ,межу ними переменную емкость (рядовая 500 пф ). Немного отступления от темы (при использовании металической мачты применяем комбинацию вибратр - директор ) . настраиваем на подавление включаем на северо-восток маечек устанавливем с юго-запада
и емкостью давим сигнал до минимума .Удачи в любимом хобби .
