с кнопки на плату идет разъем, на нем 3 контакта, на одном из них верхнем есть напряжение 3,2 в, при нажатии на кнопку напряжение пропадает
Последний раз редактировалось RU9CA; 27.12.2014 в 16:49. Причина: оверквотинг
какая шимка стоит в дежурке?
dell_studio_1555_quanta_fm9_rev1a_sch.pdfВот Вам схема! Начать от разъема питания и далее!
Наверно стоит кино посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=K0sF9sDagdo
http://www.youtube.com/results?searc...LL+STUDIO+1557
Спасибо от R4IMM
Всем привет!
Ноутбук жены (от ASUS) перестал включатся примерно с месяц назад. Вечером выключила, утром он уже не включился. На кнопку не реагировал вобще никак. Чего я только не пробовал мерить, отключать и т.д., ничего не обнаружил. В конце концов ткнул мультиметром в режиме звуковой прозвонки паралельно кнопке и О чудо! Oказалось это чудит она! Причём контактировать она совем не перестала, контакт при нажатии стал дребезжащим. Такой кнопки у меня под руками естественно небыло, пришлось поменять местами с кнопкой "reset" (они идентичные, стоят недалеко друг от дружки на материнке). Кноку включения разобрал (они разборные) промыл спиртом и поставил вместо кнопки "reset". Только что собрал ноут и вот пишу с него. Блин, а ведь столько времени потратил на всякие эксперименты и не проверил элеметарной вещи
Подключал питание на разъем аккумулятора 11,1 в, ничего не дало. При включении на кнопку обнаружил что появляется тихий шум, вроде работы вентилятора или больше похожий на шум преобразователя в районе батарейки биос.
Спасибо от Tolya
