Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 114
Тема: Arduino Mega 2560 не шьется
    а пробовали ардуину руками резетить при загрузке скетча?
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Заливать скетчи без загрузчика - это без проблем
    У меня загруженные таким образом скетчи не работают. Вот если я программу на С под CoveVisionAVR напишу, то все нормально при заливке через программатор.
    Цитата Сообщение от rk6asm Посмотреть сообщение
    Фьюзы считывает так.
    У бита SPIEN снята галка, а у JTAG поставлена. А не отключен ли режим программирования по SPI?
  4. #14
    Аватар для rk6asm
    Апшеронск, Краснодар
    437
    Пробовал, но насколько я понимаю там надо точно угадать момент! ?
    Хорошо, а как разрешить?
    Ключ от выхода у нас уже есть, осталось найти дверь.
  5. #15
    Прежде чем разрешать данный вопрос, надо узнать у тру-АВРведов, как интерпретировать наличие галок конкретно в данной представленной программе. Я знаю что у Понипрог наличие галок инвертировано относительно других программ прошивальщиков.
    Т.е. может быть фьюзы и правильно стоят для конкретно данной программы прошивальщика.
    Что может быть ещё: частота клоков стоит "плохая". У меня в программаторе их можно изменять. И там, где иногда не читает на 1МГц клока бывает читает на 10кГц. Так же проверить, генерит ли кварц во время пошивки.
    Может быть так, что фьюзы настройки тактового генератора настроены на низкочастотный кварц, а в плате стоит ВЧ кварц на максимальную частоту.
    Т.е. может быть надо клоки подать со внешнего генератора.
  6. #16
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Началось так
    С COM портами немного странно, сначала один номер порта, а потом он уже другой, причем несуществующий. Странно, почему не виден HEX файл при его открытии программатором, обычно для этого и Атмега не нужна, только нужно указать ее тип. А поблизости кого-нибудь с Атмегой или с проверенным программатором нет?
    Вадим
  7. #17
    Аватар для rk6asm
    437
    Сейчас рядом вообще никого нет связанного с контроллерами. В этом и состоит мой вопрос, если есть кто нибудь способный помоч-отзовитесь.!
    Порты нормальные и живые, а то что разные так это я переткнул чтоб скрин сделать, иначе перегружать комп пришлось. Так что воспринимайте их как один и тот же. Проверено на двух компах.
  8. #18
    а по питанию на плате ниче не сгорело?
    может какой диод шотки или предохранитель?
    че там есть?
  9. #19
    Аватар для rk6asm
    437
    че там есть?
    Да там вроде не особо много чему гореть. Работает же! Программу выполняет старую. От интерфейсной микросхемы до меги все целое. Но так и с 0-1 пробовал напрямую шить со шнурка ттл.
  10. #20
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    В ардуино тоже обычный C с обычным компилятором. На "nano", "micro" и голых мега8 / мега328 это точно работает, в другие так не пробовал.
  1. ARDUINO
    от DL1BA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2226
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 12:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 18:39
  3. Ищу схему на радиостанцию Mega 555/550 (блок)
    от snatch_rzr в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 11:53
  4. AT MEGA FLASH LOADER
    от olegtf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 12:38
  5. металлоискатели ClonePI AVR mega 8
    от telechet в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 12:49
