Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 114
Тема: Arduino Mega 2560 не шьется
  1. #21
    Аватар для rk6asm
    Апшеронск, Краснодар
    437
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    В ардуино тоже обычный C с обычным компилятором. На "nano", "micro" и голых мега8 / мега328 это точно работает, в другие так не пробовал.
    Мега 328 в УНО вроде стоит, но я взял мегу, она вроде больше внешних прерываний может обрабатывать... Хотя теперь надо для тренировок и УНУ взять, на нее контроллер вроде продается и стоит 155 рублей в радиокомплекте...
    Ключ от выхода у нас уже есть, осталось найти дверь.
  2. #22
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    Позвони 8-918-159-60-31
  3. #23
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    610
    31
    RA4HJW
    лежит такая же плата (MEGA 2568 R3). не юзаная - руки не дошли.
    достал.
    ISP LPT шнурок. считал - очистил - залил.
    мож вам как то в исходное вернуть, если есть свой загрузчик...
    Скрытый текст
ID:	190559 Загрузчик MEGA 2568 R3:ATmega2560.rar
  4. #24
    Аватар для rk6asm
    437
    достал.
    Скрытый текст
    ISP LPT это четыре резистора или что то посерьезнее? И что вы имеете ввиду под своим загрузчиком? Вроде загрузчик там достаточно распространенный. За скриншоты спасибо. Вернусь домой попробую по ним сделать. Я то Uniprof ом пробовал.
  5. #25
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    610
    31
    RA4HJW
    да. четыре резистора, пять проводков.
    загрузчик - который был на вашем чипе. (я обычно в самом начале общения с такими вещами - скидываю начальную прошивку в архив. на всяк случай.)
    то, что он распространен достаточно - это понятно, просто есть разные версии. я брал R3, они как раз только начали строгать их, а в продаже тогда шли R2.
    R2 (цумбайшпиль)
    С ардуиной не возился, но судя по подробному описанию проблем не должно быть. Может что то не учли.
  6. #26
    Аватар для rk6asm
    437
    А как считать то загрузчик если предположительно он слетел? У меня тоже вроде р3 так что может ваш подойдет. Можкт я и правда не тот скачал. Ну а то что я чего то не учел, это да, поэтому сюда и написал, чтоб подтолкнули!!!
  7. #27
    Московская обл., г. Мытищи
    3,919
    ex RW3DKC
    Прошивки загрузчиков есть в среде, нужно правильно выбрать вариант платы и Сервис -> Записать загрузчик (последний пункт). Если avrdude почему то не пашет (должен бы) - попробуйте поискать .hex, они там где то в одной папке вроде лежат, по названию файлов примерно понятно.
  8. #28
    Аватар для rk6asm
    437
    С этого и начал. Когда не получилось создал эту тему.
  9. #29
    3,919
    ex RW3DKC
    это там "failed to open lpt1" ? у вас xp или 7 ?
  10. #30
    Аватар для rk6asm
    437
    Да там.
    Кажется сейчас будет новый виток ))) у меня семерка... Хорошо если в семерке проблема то почему унипроф видит контроллер? Какой там механизм, объясните тонкости!? Впринципе есть старый ноутбук с хр. Правда там памяти 128, потянет?
  1. ARDUINO
    от DL1BA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2222
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 18:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 18:39
  3. Ищу схему на радиостанцию Mega 555/550 (блок)
    от snatch_rzr в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 11:53
  4. AT MEGA FLASH LOADER
    от olegtf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 12:38
  5. металлоискатели ClonePI AVR mega 8
    от telechet в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 12:49
