Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Рефлекснофазовый ППП
  1. #21
    Цитата Сообщение от UN7TA Посмотреть сообщение
    Собирал ли кто еще предложенную конструкцию приемника?
    Проверил работу предложенной конструкции, работает - подавление именно верхней боковой и расположение точки максимального подавления выше или ниже по частоте 400 ...10000 герц регулируется в ручную сдвоенным резистором (2000 Ом). Схему немного изменил
Название:	021 Рефлекснофазовый ППП проверен.png
  2. Спасибо от UN7TA
  3. #22
    Баланс амплитуд одним переменным резистором (если нет сдвоенного)
Название:	021 Рефлекснофазовый ППП проверен баланс одним R.png
  4. #23
    конечно, принципиальную схему можно развернуть в классический вид, и , соответственно её функциональность не потребует новых принципиальных объяснений, так как теория однозначна, но инженерный подход по реализации устройства может быть самым разнообразным! И, соответственно, у меня вопрос в студию, возможно ли решение дифференциального баланса амплитуд с результирующем подавлением "нерабочей" боковой полосы частот в расширенном спектре до 10 000 Герц, учитывая, что при этом фазовые
    условия решены в спектре до сотен кило-Герц.
  5. #24
    15,679
    А почему рефлексно-фазовый. Что то не вижу рефлекса.
    Какое подавление нерабочей полосы получилось по второму варианту. (худшее значение в полосе 0,3 - 3 кГц.?)
  6. #25
    Ну это, большей частью, однозначно прозвучало в смысле вхождение части ВЧ фазовращателя (R цепи) в однозначный элемент RC цепи НЧ фазовращателя!
    Понятно что ёмкость в размере 820 пикофарад, не соозмеримо, к примеру, с 150 нанофарад(НЧ фазовращателя), соответственно её влияние минимально ну и т.д.
    Какое подавление: однополюсное, то-есть, довольно узкополосное и большей частью подходит для CW (телеграфного) режима работы , хотя её проявление ощущается в указанной полосе
    0,3 - 3 кило-Герц. Необходимо отметить , что при регулировке баланса амплитуд по второму варианту, происходит изменение согласования эквивалентного сопротивления смесителей с RC цепями фазовращателей...нез начительный дефект по применению
    одного переменного резистора. А вообще-то можно осуществить баланс амплитуд изменением коэффициета передачи смесителей при некотором рассогласовании -- но это можно отнести к импровизациям и продуманным целевым действиям.
    Последний раз редактировалось TVI; 07.09.2017 в 17:01.
  7. #26
    Ни-Но область
    1,114
    Ну уж тогда творить походный CW трансивер ПП.
  8. #27
    Попробую обозначить некоторые, на мой взгляд, направления:
    1-е, возможно основное, это необходим узел слежения за мгновенной частотой, и, соответственно, управляет квазирезонансной частотой RC цепи НЧ фазовращателя --- идеальный подход и принципиальный!
    Последний раз редактировалось TVI; 07.09.2017 в 18:04.
  9. #28
    Каким получилось подавление нежелательной боковой? Запись эфира можете дать?
  10. #29
    да, запишу и выставлю, макет работает.
  11. #30
    Запись сделана в диапазоне 160 м. При регулировке баланса амплитуд, подавление верхней нежелательной боковой, слышны шорохи потенциометра, можно оценить на слух.
    Последний раз редактировалось TVI; 08.09.2017 в 10:48.
  12. Спасибо от Henriks.V
  1. SO2R (ППП)
    от rv3mi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 22:25
  2. 4-х диапазонный ППП
    от UR6EF в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:11
  3. ЧМ ППП !?
    от Сергей Потапов в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 01:34
  4. ппп
    от Denis_111 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 22:29
  5. И снова ППП!
    от Изя Кацман в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:13
