Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 242
Тема: Ламповый УКВ ЧМ приемник
  1. #211
    twskm,
    Вы опишите как перестраиваете гетеродин для его работы на более высоких частотах. Номиналы каких элементов изменяете.
  2. #212
    Без стабилитрона в качестве варикапа, и с ним все работает при отключенной АПЧ. Принимаю 5 станций, 104.2, 104.7, 105.7, 106.2, 107.5. На ДЕГЕНЕ идет стерео, Казахстан все принимает тож. В гетеродине уменшил витки и конденсатор, в двух контурах конденсаторы уменшил. И все принимается. При включении АПЧ частота уходит. Поможет ли инвентор как советует?
  3. #213
    Без стабилитрона в качестве варикапа , если преобразование вверх, гетеродин нормально работает при перестройке в диапазоне 95.9 - 116.4 Мгц?
    Проверьте ещё кое что. На вход УПЧ ЧМ подайте с генератора частоту 8.4 МГц, которая ПЧ для данного приёмника, на выход ЧД между общим проводом и точкой соединения конденсаторов 300 пФ на выходе детекторной лампы 6Х2П, либо вывод 7 последнего ФПЧ, если смотреть по схеме, подключите милливольтметр. Если будет на выходе 0 по постоянке (± несколько мВ), то тракт ПЧ и детектор нормально настроен, если на выходе будет большое значение постоянной составляющей, то требуется искать причину в демодуляторе. Возможна расстройка связанная со временем.
    Там по схеме приёмника схема АПЧ стандартная, никаких инверторов не нужно. Необходимо только правильно настроить приёмник.
    Последний раз редактировалось Pavlik; 16.05.2018 в 18:12.
  4. #214
    Надо бы попробовать уменьшить емкость последовательно с Д813, уж слишком она большая. В Казахстане - 2, последовательно с Д814 - 33р, тут - 750р...
  5. #215
    Вы не совем поняли меня. Была для сов диапазона частота гетеродина выже частоты станции на ПЧ, сейчас для ФМ получается ниже, т.е. переворот
  6. #216
    serg057,
    По сути, вообще надо убрать стабилитрон и установить обычный варикап.
  7. #217
    Да, было бы более предсказуемо.
  8. #218
    twskm,
    Так настройте гетеродин как положено, преобразованием вверх. Какие номиналы элементов и именно на какие Вы изменили?
  9. #219
    Уменшил на два витка индуктивность, и емкость в контуре 12пф.Генерация устойчива до 102МГц, если еще уменшить что то срыв генерации
  10. #220
    Попробуйте отключить стабилитрон от конура гетеродина - заработает ли гетеродин в этом случае на более высоких частотах, которые необходимы. Если да, то выбрасываем стабилитрон и меняем его на варикап - можно что либо из КВ109. Единственное может понадобиться подбор режима варикапа (по схеме три резистора, которые задают смещение на варикапе). Если же гетеродин не заработает, то попробуйте уменьшить/увеличить ёмкость между сеткой лампы гетеродина и общим проводом (глубина ПОС).
  1. Ламповый приемник прямого преобразования
    от lonewolf в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 21:28
  2. РЕТРО - ЛАМПОВЫЙ КВ ПРИЕМНИК
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 13:42
  3. Ламповый приемник Г.Крылова
    от evgeny_zaryanov в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 19:39
  4. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 08:03
