Страница 14 из 39 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 386
Тема: Ламповый УКВ ЧМ приемник
  1. #131
    Цитата Сообщение от digiandr Посмотреть сообщение
    если будет красный WIMA
    WIMA тоже разные бывают. Например, у меня есть красные WIMA полиэстеровые (лавсан), по типу советских К73. Не намного лучше бумаги, hi! Добротность их на частоте измерения 100кГц не превышает 70 (!). Это у новеньких, из магазина!
    Но если WIMA стирофлексные (полистироловые), то это уже вещь!
  2. #132
    ... В FISHER установил 2 встречно-парралельных диода д311а через кондер 100пик к первой сетке. Ну и чудесно! действует неглубокое ограничение, настройка плавнее на слух и стереобаза шире. Подавляется ПАМ в ПЧ до попадания в демод что и нужно
    Это примерно так?
    Вы не могли бы подробнее указать данные трансформатора L6, а так же данные и конструкцию L4 и L7? Какова роль L4 и L7? Как они настраиваются?
    Из каких соображений выбрали диоды 1N5711?
    Сэмплы послушал, понравилось, тюнер весьма неплохо "звучит".
  3. #133
    Москва, у МКАД
    1,571
    Не встречал. Какая маркировка типа?
    Имел ввиду или лавсановый MKS или полипропиленовый MKP. Последний именно.
    Ни в коем случае. Даже тот который установлен это металлизированный лавсан CL20, считается дешевым типом, WIMA лавсан будет конечно лучше, но о К73 лучше не говорить, это какашка. Они представлены темно-красными кондерами CL21, но в последнее время покупаем похожие CBB81 полипропилен для замены старых кондеров.
    Эти пока что не нашли где покупать. И у них емкости не более 0,1мкф а размеры...пока что WIMA всё заменяет, кроме того что нет.
    Цитата Сообщение от vitsserg Посмотреть сообщение
    Это примерно так?
    Да, только через кондер 100p к сетке. И не к последней лампе а к предпоследней.
    Про L6 я же указал вроде все... кольцо к7х4х2 50вн первичка 20витк вторичка 2х6витков с центром. Эти парамметры не окончательные и может быть вторичку надо 5 или даже 4 витка. Они входят в колебательные контура с катушками l4 , l7 и кондерами по 100р.
    Контуры расстроены относительно центра 10,7мгц. Диоды выбраны как перспективные, на мой взгляд. Кремниевые, с повышенной точностью работы, прямое сопротивление у них примерно такое же как у д311. Емкость 1,5пф
    После установки диодов звук https://yadi.sk/d/Kaxddz1X3Sxd8s
    Последний раз редактировалось digiandr; 03.03.2018 в 10:36.
  4. #134
    ... Диоды выбраны ... с повышенной точностью работы...[/URL]
    Разъясните, пожалуйста, что конкретно имеется в виду? Ранее такой термин не встречался в официальных спецификациях.
  5. Спасибо от rw3zg
  6. #135
    ...Они входят в колебательные контура с катушками l4 , l7 и кондерами по 100р.
    Контуры расстроены относительно центра 10,7мгц...
    Спасибо, теперь понятно. Контуры (L4 и L7), судя по цвету маркировки, "стандартные" ТОКО дискриминатора?
    Встроенные в них конденсаторы удаляли?
  7. #136
    Москва, у МКАД
    1,571
    Это катушки без конденсатора 0,6-1,2мкГн
    Диоды быстродействующие с малыми потерями. Дальнейшее улучшение звука возможно если везде стирена понаставить в демодулятор и после а можно и в ПЧ.
  8. #137
    Село Кубинка
    350
    И в УКВ блок не забыть, в качестве контурных Маразм продолжается. Конденсаторы, которые на ВЧ вообще не годятся, ставить в ВЧ цепи для "улучшения" звука. Браво. Это вместо того, чтобы просто напросто грамотно настроить аппарат
  9. #138
    Москва, у МКАД
    1,571
    Вы не компетентны.
  10. #139
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Не было идеи ВСЁ заменить на виму?И электролиты в том числе.
    Ведь идеальный приёмник получится.....
    И народ ,гляди,проявит интерес .
    Цирк уехал,правда клоуна забыли.
    Последний раз редактировалось ic271; 04.03.2018 в 11:56.
  11. #140
    Село Кубинка
    350
    digiandr,
    Вам надо хотя бы начать с этого http://profilib.net/kniga/100440/vik...itel-7-izd.php. Затем уже усовершенствоваться в знаниях.
  1. Ламповый приемник прямого преобразования
    от lonewolf в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 08:28
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. РЕТРО - ЛАМПОВЫЙ КВ ПРИЕМНИК
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 01:10
  4. Ламповый приемник Г.Крылова
    от evgeny_zaryanov в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 19:39
