Страница 2 из 39 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 386
Тема: Ламповый УКВ ЧМ приемник
    Цитата Сообщение от IGOR U Посмотреть сообщение
    Взял плату ПЧ-НЧ от черно-белого телека. Выходная лампа 6п14п, остальное транзисторы. Их не трогаем, лампу перевернул и установил с обратной стороны платы. Соединил проволочками. Работает.
    Тоже такое делал, только не понял зачем лампу переворачивать? А так классно было,Блок ПЧ телевизора(рекорд какойто помоему был) и Укв блок от приёмника, работал с пол пинка единственное , что немного контурки подкручивал по макс. громкости.
    Взял плату ПЧ-НЧ от черно-белого телека. ЧМ.
    Есть у меня такие платки несколько штук,два типа: ПЧ на кт315,УНЧ на 6п14п и другие ПЧ на 6ж1п,УНЧ на 6ф5п.
    Блоков УКВ на 6,5 мГц нет,но можно самому сделать.
    А внимательно на плату посмотрите. Все детали, включая довольно высокие контура, торчат в одну сторону а лампа - в другую. В телеке она стОит вертикально и так удобнее, но если использовать в другом коробке, то ...
    Да и ничего там страшного. Перерезаются дорожки штихлем и впаиваются короткие проводочки. Делов то на час.
    73! Игорь UT3iM
  4. #14
    Ну уже не посмотрю,всё ушло в небытиё.Но насколько помню всё было с одной стороны.Платка была на 315 и 6п14п.
  5. #15
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Последний раз редактировалось 104; 01.01.2015 в 19:00.
    De R0AIK PSE K
  6. #16
    А что если в качестве ФСС прикрутить фильтр,не помню как точно обзывается,стоят во Льнах и пр. 10.7мгц полоса 15кгц? Или загон?
  7. #17
    Цитата Сообщение от 104 Посмотреть сообщение
    Нифига не с одной стороны
    Вы уверенны???
  8. #18
    Я уверен. Это фото другой платы
    73! Игорь UT3iM
  9. #19
    Такой вариант непригоден: нужен фильтр с полосой не менее 150 кГц.
  10. #20
    Вот здесь куча ответов на заданные вопросы: http://vitsserg.livejournal.com/
  1. Ламповый приемник прямого преобразования
    от lonewolf в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 08:28
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. РЕТРО - ЛАМПОВЫЙ КВ ПРИЕМНИК
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 01:10
  4. Ламповый приемник Г.Крылова
    от evgeny_zaryanov в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 19:39
